versus Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 salve, sono nuovo, e anche io ho da poco acquistato una ender 3 , ma ho il medesimo problema. prima stampa con il pla fornito nella confezione soddisfacente, così come altre piccole stampe successive. cambiato il pla ed incominciato a fare stampe anche lunghe 2 ore ho incominciato ad avere problemi di stampa.l'estrusore era come se non riuscisse a depositare bene il pla fuso.inizialmente ho provato a ripulire il nozzle ma il problema si ripresentava e sempre in concomitanza con i motori che portano il pla all'estrusore che "scattavano".ho letto del problema risolto da gico ma sinceramente non ho ben capito dove fossero i grani da serrare di cui parlava, oltre al fatto che nel mio caso sembra che l'estrusore abbia il giusto grip (tanto da trovarmi i segni dell'ingrannaggio sul pla stesso).... sto diventando pazzo da 2 giorni....la cosa strana è che mi pareva quasi che il tutto fosse dovuto a settaggi sbagliati nel gcode perchè alcune stampe mi venivano anche abbastanza bene, mentre con quelle successive si ripresentava il problema....se riuscite a risolvermi il problema vi ringrazio molto... Cita
versus Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Inviato 15 Gennaio 2021 controllando in rete ho capito ora a quali grani si riferiva gico, ma nel mio modello (probabilmente per diversi problemi simili) l'ingranaggio di ottone è stato sostituito da uno senza quei grani. Cita
Carsco Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 Puo' sempre slittare, senza grani. Come si regge? Hai foto? Cmq il problema che hai puo' anche essere dovuto al tubo in teflon (lato testina) che non e' stato inserito correttamente. In tanti sbagliano la procedura che e' la piu' delicata per l'Ender. Segui le guide di @Killrob. 1 Cita
versus Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Inviato 15 Gennaio 2021 ho visto un po' su internet che molti incolpavano il tubo in teflon, ma dal lato testina era già assemblato...ho rismontato un po' tutto il gruppo feeder e provato pure con altri tipi di pla (lo stesso pure che mi era stato fornito dalla casa madre) ma ancora ho problemi. ora come ennesima prova ho provato a cambiare la tensione della molla che regola anche lo stesso grip del feeder.vediamo se funziona nel caso vi sommergo di foto. Cita
versus Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Inviato 15 Gennaio 2021 per ora sembra andare bene, ma come in altre stampe che avevo notato inizialmente (quindi nel depositare il primo layer di "sostegno" ) non da mai problemi, solo più in là li da...per questo inizialmente pensavo fosse una questione di parametri (temperature e velocità) sbagliate. ad ogni modo ho fatto una foto dell'ingrannaggio in ottone del feeder Cita
Killrob Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 io consiglio sempre di cambiare quello stock con uno a doppia ruota godronata come questo oppure passare direttamente al BMG V2.0 di Trianglelab che sarebbe questo o anche il mini BMG che sarebbe questo. Vanno bene tutti e 3 per la Ender 3 1 Cita
versus Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Inviato 15 Gennaio 2021 avevo già letto di questi upgrade...e mi sa che mi conviene prima di sfollare completamente.solo un paio di domande: coi questi upgrade non avrei bisogno di "settare" in modo particolare i parametri della macchina?cioè monto e via stampo come prima? riguardandolo bene e non riuscendo a trovare alcun grano della ruota godronata mi chiedo pure come è che possa togliere quella vecchia per sostituirla con uno di quei kit... seconda domanda.più stupida: il pezzo azzurro che viene mostrato nel Leader-cloth Aibecy dove andrebbe?lo chiedo perchè me lo ritrovo tra i pezzi di ricambio e che sulle istruzione di montaggio non compariva da nessuna parte.non vorrei che io durante il montaggio mi fossi dimenticato di un pezzo.... Cita
Killrob Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 Alla prima domanda ti rispondo subito di no, non monti e stampi, devi regolare gli stepMM dell'estrusore e lo fai andando a leggere "Calibrazione assi" che trovi nella mia firma. Alla seconda domanda se ti riferisci a quella specie di "ferro di cavallo", quello è un fermo da mettere dietro all'anello di plastica del connettore a sgancio rapido detto anche, erroneamente, connettore pneumatico. 9 minuti fa, versus ha scritto: avevo già letto di questi upgrade...e mi sa che mi conviene prima di sfollare completamente.solo un paio di domande: coi questi upgrade non avrei bisogno di "settare" in modo particolare i parametri della macchina?cioè monto e via stampo come prima? seconda domanda.più stupida: il pezzo azzurro che viene mostrato nel Leader-cloth Aibecy dove andrebbe?lo chiedo perchè me lo ritrovo tra i pezzi di ricambio e che sulle istruzione di montaggio non compariva da nessuna parte.non vorrei che io durante il montaggio mi fossi dimenticato di un pezzo.... come possessore di Ender 3 io ti suggerisco di stampare e montare questi upgrades: https://www.thingiverse.com/thing:3370355 https://www.thingiverse.com/thing:2917932 https://www.thingiverse.com/thing:3052488 https://www.thingiverse.com/thing:3114139 e poi questo utilissimo accessorio per tagliare il PTFE dritto https://www.thingiverse.com/thing:3026517 Cita
versus Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Inviato 15 Gennaio 2021 3 minuti fa, Killrob ha scritto: Alla prima domanda ti rispondo subito di no, non monti e stampi, devi regolare gli stepMM dell'estrusore e lo fai andando a leggere "Calibrazione assi" che trovi nella mia firma. Alla seconda domanda se ti riferisci a quella specie di "ferro di cavallo", quello è un fermo da mettere dietro all'anello di plastica del connettore a sgancio rapido detto anche, erroneamente, connettore pneumatico. come possessore di Ender 3 io ti suggerisco di stampare e montare questi upgrades: https://www.thingiverse.com/thing:3370355 https://www.thingiverse.com/thing:2917932 https://www.thingiverse.com/thing:3052488 https://www.thingiverse.com/thing:3114139 e poi questo utilissimo accessorio per tagliare il PTFE dritto https://www.thingiverse.com/thing:3026517 questi upgrade li avevo proprio visto e messo in conto di farlo...sempre prima che incominciassi ad avere quei tipi di problemi con quella maledetta ruota... per il "pezzo a ferro di cavallo" dici che sia proprio quello a non esser montato a poter dare qualche sorta di problema? Cita
Killrob Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 24 minuti fa, versus ha scritto: questi upgrade li avevo proprio visto e messo in conto di farlo...sempre prima che incominciassi ad avere quei tipi di problemi con quella maledetta ruota... per il "pezzo a ferro di cavallo" dici che sia proprio quello a non esser montato a poter dare qualche sorta di problema? e si che da il problema, quel pezzo impedisce al tubo di muoversi durante le ritrazioni perché blocca il connettore pneumatico, se ci fai caso lo devi avere anche sul connettore che sta avvitato al dissipatore sul carrello di stampa Cita
