Carsco Inviato 16 Gennaio 2021 Condividi Inviato 16 Gennaio 2021 1 ora fa, versus ha scritto: comunque penso che mi procurerò un tagliatubi e proverò (la guida la trovo qui sul sito?). Il tagliatubi piu' banale lo trovi qui:https://www.thingiverse.com/thing:4215701 Per la guida chiediamo a @Killrob qual e' la migliore. 1 ora fa, versus ha scritto: inizialmente penso che sia il nozzle otturato perchè vedevo che non depositava bene il filo sul bed Secondo me e' il solito problema del tubo che balla avanti e indietro e si e' formato il tappo fra tubo e nozzle. Il nozzle difficilmente si "ottura" a meno di non usare materiali "strani". Ti consiglio anche di usare il fermo "a ferro di cavallo" oppure di usare connettori after market. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
versus Inviato 16 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 16 Gennaio 2021 7 minuti fa, Carsco ha scritto: Il tagliatubi piu' banale lo trovi qui:https://www.thingiverse.com/thing:4215701 Per la guida chiediamo a @Killrob qual e' la migliore. Secondo me e' il solito problema del tubo che balla avanti e indietro e si e' formato il tappo fra tubo e nozzle. Il nozzle difficilmente si "ottura" a meno di non usare materiali "strani". Ti consiglio anche di usare il fermo "a ferro di cavallo" oppure di usare connettori after market. i fermi a ferro di cavallo li ho messi ieri, il tagliatubi lo chiedo a mio padre che dovrebbe averlo.però diamine...è nemmeno una settimana che ce l'ho...in così poco tempo si manifesta il problema del tubo? poi domanda scema.se nello slicing gli disabilito la retrazione?che consegue? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carsco Inviato 16 Gennaio 2021 Condividi Inviato 16 Gennaio 2021 15 minuti fa, versus ha scritto: i fermi a ferro di cavallo li ho messi ieri Se il danno e' fatto, e' fatto. 15 minuti fa, versus ha scritto: il tagliatubi lo chiedo a mio padre che dovrebbe averlo Addirittura! Mica devi tagliare un tubo d'acciaio ma un semplice tubo in teflon da 4mm, ma il piu' in asse possibile. Un errore qui e torni al punto di partenza. 16 minuti fa, versus ha scritto: poi domanda scema.se nello slicing gli disabilito la retrazione?che consegue? Prova, ma devi disabilitare anche lo z-hop o la "retrazione durante lo z-hop". Praticamente devi solo andare avanti. Pero' se si e' formata la ciambella fra tubo e nozzle non avrai buoni risultati. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
versus Inviato 16 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 16 Gennaio 2021 11 minuti fa, Carsco ha scritto: Se il danno e' fatto, e' fatto. Addirittura! Mica devi tagliare un tubo d'acciaio ma un semplice tubo in teflon da 4mm, ma il piu' in asse possibile. Un errore qui e torni al punto di partenza. Prova, ma devi disabilitare anche lo z-hop o la "retrazione durante lo z-hop". Praticamente devi solo andare avanti. Pero' se si e' formata la ciambella fra tubo e nozzle non avrai buoni risultati. ovvio che intendevo che mio padre ha il tagliatubi apposta per i tubi in teflon...non il giratubi da idraulico.... comunque provato togliendo la retrazione ma mi sa che come hai detto te che se il danno è fatto...non vedo alcun miglioramente. per stasera smetto di fare esperimenti e test vari perchè ormai la frustrazione e la delusione è tanta....e dire che ne avevo sentito parlare bene ovunque... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carsco Inviato 16 Gennaio 2021 Condividi Inviato 16 Gennaio 2021 1 minuto fa, versus ha scritto: comunque provato togliendo la retrazione ma mi sa che come hai detto te che se il danno è fatto Prima pulisci! Smonta il nozzle a caldo, spingi il filo e se vedi qualcosa di simile a questo ...potrebbe essere quello il problema. Guarda questo video, e se vuoi puoi stamparti il pezzo che ti dice.https://youtu.be/-vH_spN5wyw Io mi sono disegnato e stampato un altro pezzo per evitare il problema in futuro. Appena possibile mi metto al lavoro e lo pubblico. Ovviamente potrebbe questo il tuo problema. Oppure, se non vuoi ancora smontare, hai in dotazione uno spillo. Scalda il nozzle a 205-210 e infilalo dentro per almeno 5cm, senza smontare nulla. Devi proprio entrare, a poco a poco, e fermarti fin quando non tocchi "duro", cioe' il filamento non ancora fuso. Subito dopo estrudi manualmente per cercare di far uscire il filamento. Occhio a non piegare lo spillo perche' e' veramente delicato. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
versus Inviato 16 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 16 Gennaio 2021 5 minuti fa, Carsco ha scritto: Oppure, se non vuoi ancora smontare, hai in dotazione uno spillo. Scalda il nozzle a 205-210 e infilalo dentro per almeno 5cm, senza smontare nulla. Devi proprio entrare, a poco a poco, e fermarti fin quando non tocchi "duro", cioe' il filamento non ancora fuso. Subito dopo estrudi manualmente per cercare di far uscire il filamento. Occhio a non piegare lo spillo perche' e' veramente delicato. è la prima cosa fatta più e più volte.l'ho fatto pure a senza filamento inserito pensando che magari ci fosse qualche residuo che facesse da tappo.ho perfino usato una siringa per fare pressione pneumatica per far uscire quel che poteva esser ogni residuo...ma i problemi persistono sto guardando ora il video.il nozzle nello smontarlo devo stare attento a qualche cosa di particolare o basta che svito le viti e basta?se lo faccio a freddo fa differenza? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carsco Inviato 16 Gennaio 2021 Condividi Inviato 16 Gennaio 2021 Guarda, la prima cosa da imparare e' che non c'e' una soluzione unica per tutto e che la stampa 3d e' tutto tranne che una scienza esatta. Pero' ti assicuro che la Ender ha bisogno di manutenzione ordinaria ogni tot ore che si riducono tantissimo quando il nozzle non e' montato correttamente oppure si raggiungono i 240-245° oppure si allenta il connettore del tubo lato testina. In quel caso, la panacea e' quella di smontare, accorciare il tubo 2-3cm, pulire la gola e rimontare correttamente. Se tutto il resto e' meccanicamente in ordine, tornerai a stampare come quando era nuova. Se invece hai grine allentati, ruote che slittano etc... allora e' un altro paio di maniche. Pero' comincia da li', tanto prima o poi ti tocca e dovrai imparare a farlo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
versus Inviato 16 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 16 Gennaio 2021 mi sa che lo devo smontare a caldo altrimenti non si svita il nozzle Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carsco Inviato 16 Gennaio 2021 Condividi Inviato 16 Gennaio 2021 Certo che si smonta a caldo!!! 😱 Cmq, aspetta killrob perche' da quando hanno modificato il forum molte guide non si trovano piu'. Magari lui ce l'ha sottomano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
versus Inviato 16 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 16 Gennaio 2021 14 minuti fa, Carsco ha scritto: Certo che si smonta a caldo!!! 😱 Cmq, aspetta killrob perche' da quando hanno modificato il forum molte guide non si trovano piu'. Magari lui ce l'ha sottomano. appena smontato.a freddo.ho fatto un guaio? ad ogni modo si...sembra esserci un tappo ma all'interno del nozzle, non della gola Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
