AndreMo Inviato 15 Gennaio 2021 Inviato 15 Gennaio 2021 Buonasera, come ho scritto nel post in presentazione sono un appassionato del fai da te e dopo essermi un po" documentato su potenzialità e difficoltà riguardo alle stampanti 3d ho deciso di comprarne una. Il mio budget sarebbe di 200 max. 250 ed ero indeciso tra una Genius ed una u30 pro. Cosa mi consigliate? La terrei in sala vicino al PC quindi mi servirebbe non troppo rumorosa. Se c'è ne sono altre meglio dentro quel pezzo sono aperto a nuove proposte. 😁 Grazie a chiunque vorrà rispondermi Cita
Meldro Inviato 16 Gennaio 2021 Inviato 16 Gennaio 2021 12 ore fa, AndreMo ha scritto: La terrei in sala vicino al PC quindi mi servirebbe non troppo rumorosa. Ciao, intervengo solo su questo punto visto che sei già indirizzato sul tipo di stampante :). La stampante 3d è cmq un oggetto ingombrante neanche troppo bello esteticamente (quelle "meno" brutte sono quelle chiuse in un box che rimane sempre una sorta di cubo di notevoli dimensioni): in pratica è impossibile che si sposi con un arredamento 🙂 ...un pc, se lo curi, se lo scegli di design, se fai cable-managment riesci a piazzarlo senza troppi danni ovunque... ma, per me, con una stampante 3d non ci si riesce. Di natura è anche abbastanza rumorosa (è cmq un attrezzo meccanico, ha diversi motori che devono lavorare con continuità per ore) salvo poi voler perdere tempo con upgrade ai vari driver. Inoltre si basa comunque su plastica che viene fusa per cui esalazioni e odori ne produce senza considerare che alcuni tipi di filamento sono anche tossici. In conclusione se la tua "sala" è il luogo che intendo io ed ha l'uso standard di una sala io non ce la terrei. Vado con dei suggerimenti basati su ipotesi 🙂 Hai scritto che sei un appassionato del fai-da-te... se tu avessi un garage/un posto dove fai tuoi lavori e/o tieni l'attrezzatura allora quello sarebbe il posto ideale. Io, ad esempio, dopo averla tenuta al fianco al PC per un mese (e capito dopo 2 giorni che li non poteva stare 🙂 ) l'ho piazzata in garage e la controllo via wifi con Octoprint, per me soluzione TOP. Questa è la mia esperienza vedi tu se ti torna utile 🙂 Buona scelta. 3 Cita
Salvogi Inviato 16 Gennaio 2021 Inviato 16 Gennaio 2021 13 ore fa, AndreMo ha scritto: Buonasera, come ho scritto nel post in presentazione sono un appassionato del fai da te e dopo essermi un po" documentato su potenzialità e difficoltà riguardo alle stampanti 3d ho deciso di comprarne una. Il mio budget sarebbe di 200 max. 250 ed ero indeciso tra una Genius ed una u30 pro. Cosa mi consigliate? La terrei in sala vicino al PC quindi mi servirebbe non troppo rumorosa. Se c'è ne sono altre meglio dentro quel pezzo sono aperto a nuove proposte. 😁 Grazie a chiunque vorrà rispondermi Se il rumore è un problema devi tenere in considerazione i seguenti dettagli. Tipo di driver degli stepper. Con gli A4988 o DRV8825 i motori emettono suoni molto fastidiosi. Con i driver Trinamic (es. TMC2208) la stampante diventa complessivamente più silenziosa. E' la cosa più importante ai fini della rumorosità. Ventole di qualità, le ventole le puoi sempre cambiare quindi non dovrebbe essere un parametro decisivo, ma le ventole standard emettono abbastanza rumore, soprattutto quella dell'alimentatore. Tipi di cuscinetto, il sistema con le rotelle della Genius dovrebbe essere abbastanza silenzioso. Mentre per le stampanti con le barre tonde da 8mm occorre mettere i cuscinetti in polimero per ridurre il rumore. Rigidità del telaio, non incide molto ma anche la rigidità de telaio fa la sua nel ridurre il livello di rumore. Come dice @Meldro, le stampanti 3D hanno un ingombro non indifferente sulla scrivania ma penso che questo lo avrai già preso in considerazione. In particolare, per i modelli Prusa come la Genius devi considerare anche lo spazio occupato dal movimento del carrello. Inoltre le stampanti 3D emettono polveri sottili ed alcuni filamenti anche sostanze nocive. Non sono livelli eccessivi ma, se stampi ABS, non è opportuna tenerla nelle stanze in cui si soggiorna. Cita
Riccardo Betteti Inviato 16 Gennaio 2021 Inviato 16 Gennaio 2021 15 ore fa, AndreMo ha scritto: Buonasera, come ho scritto nel post in presentazione sono un appassionato del fai da te e dopo essermi un po" documentato su potenzialità e difficoltà riguardo alle stampanti 3d ho deciso di comprarne una. Il mio budget sarebbe di 200 max. 250 ed ero indeciso tra una Genius ed una u30 pro. Cosa mi consigliate? La terrei in sala vicino al PC quindi mi servirebbe non troppo rumorosa. Se c'è ne sono altre meglio dentro quel pezzo sono aperto a nuove proposte. 😁 Grazie a chiunque vorrà rispondermi Salve, a mio avviso tenga conto della dimensione della community. Ad esempio la community della ender 3 è enorme, quindi è più facile trovare upgrade (stampabili e non), consigli ecc. Io ho preso una stampante che non hanno in molti e questo mi causa grandi difficoltà. del resto come riportato da Salvogi le soluzioni sono i driver TMC e le ventole buone e pulite. Riguardo gli odori alcuni materiali (tipo ABS e PETG) fanno molto odore. Tuttavia materiali come il PLA, se sono di qualità, non fanno molto odore e comunque esso non è fastidioso. Se lavorare al pc intende che lavora in call o con la musica allora con i TMC dovrebbe essere apposto, ma se lavora da solo senza musica anche con i TMC il rumore infastidisce. Cita
AndreMo Inviato 16 Gennaio 2021 Autore Inviato 16 Gennaio 2021 Intanto grazie mille a tutti per i contributi. Dopo aver letto, studiato e guardato video stanotte mi sono fatto "accalappiare" da un'offerta su aliexpress e come spesso mi capita sono andato su una 3a scelta piuttosto impopolare : http://www.3dmingda.com/download/DIY_Seriesnok/MINGDA_D2_230230260mm_DIY_3d_printer__216.html L'ho vista per caso in mezzo a tante altre e leggendo le caratteristiche ho deciso di procedere. Intanto per il prezzo accattivante (178 spedita a casa) ma anche perché mi è parsa robusta, con doppio motore su asse z, estrusore diretto che a quanto ho capito rende la stampante meno Veloce a causa del peso (prob. che ci sia doppio asse z per questo) ma permette di usare anche filamenti teneri in maniera più agevole, Altro motivo è la spedizione, con la U30 Pro o LK4 Pro per farla arrivare in tempi ragionevoli avrei dovuto sforare parecchio il Budget mentre l'artilery ho visto che in diversi si lamentano del piatto e altro. Spero di aver fatto una buona scelta 9 ore fa, Meldro ha scritto: Inoltre si basa comunque su plastica che viene fusa per cui esalazioni e odori ne produce senza considerare che alcuni tipi di filamento sono anche tossici. In conclusione se la tua "sala" è il luogo che intendo io ed ha l'uso standard di una sala io non ce la terrei. 8 ore fa, Salvogi ha scritto: Come dice @Meldro, le stampanti 3D hanno un ingombro non indifferente sulla scrivania ma penso che questo lo avrai già preso in considerazione. In particolare, per i modelli Prusa come la Genius devi considerare anche lo spazio occupato dal movimento del carrello. Inoltre le stampanti 3D emettono polveri sottili ed alcuni filamenti anche sostanze nocive. Non sono livelli eccessivi ma, se stampi ABS, non è opportuna tenerla nelle stanze in cui si soggiorna. Allora riguardo al rumore non sono riuscito a capire che motori monti ma in tutte le recensioni la descrivono come "molto silenziosa" e spero che almeno non faccia troppo rumore. La sala è fortunatamente grande ed ho il mio "angolo" dove riuscirei a ricavare un posto non troppo in vista dove metterla. Quello che non avevo preso in considerazione sono invece i gas... si sentono molto? Io ho il laboratorio in garage ma lavoro prevalentemente con il legno e quindi c'è parecchia polvere, ho paura che la meccanica della stampante ne risenta. 7 ore fa, Riccardo Betteti ha scritto: Salve, a mio avviso tenga conto della dimensione della community. Ad esempio la community della ender 3 è enorme, quindi è più facile trovare upgrade (stampabili e non), consigli ecc. Io ho preso una stampante che non hanno in molti e questo mi causa grandi difficoltà. Anche quella che ho scelto io non è di sicuro popolare, Mi sa che anche in questo forum non ci sia nessuno... 😞 Spero non mi dia troppi problemi, cmq con la meccanica me la cavo bene ed un pò anche in elettronica. Sarà una bella sfida!! 🙂 Cita
Salvogi Inviato 16 Gennaio 2021 Inviato 16 Gennaio 2021 1 ora fa, AndreMo ha scritto: Dopo aver letto, studiato e guardato video stanotte mi sono fatto "accalappiare" da un'offerta su aliexpress e come spesso mi capita sono andato su una 3a scelta piuttosto impopolare : http://www.3dmingda.com/download/DIY_Seriesnok/MINGDA_D2_230230260mm_DIY_3d_printer__216.html Non sembra male, ha i driver silenziosi ed il telaio in allumio, doppio asse Z e 2 guide per il piatto, a me piace. Il problema delle stampanti meno note come questa è che non trovi molto supporto su internet, se vuoi cambiare o modificare il firmware sono guai e su Thingiverse non trovi molti upgrade. 1 ora fa, AndreMo ha scritto: L'ho vista per caso in mezzo a tante altre e leggendo le caratteristiche ho deciso di procedere. Intanto per il prezzo accattivante (178 spedita a casa) ma anche perché mi è parsa robusta, con doppio motore su asse z, estrusore diretto che a quanto ho capito rende la stampante meno Veloce a causa del peso (prob. che ci sia doppio asse z per questo) ma permette di usare anche filamenti teneri in maniera più agevole, Altro motivo è la spedizione, con la U30 Pro o LK4 Pro per farla arrivare in tempi ragionevoli avrei dovuto sforare parecchio il Budget mentre l'artilery ho visto che in diversi si lamentano del piatto e altro. Spero di aver fatto una buona scelta L'estrusore diretto ha i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi, io preferisco il diretto. Poi in questo tipo di stampanti il peso dell'estrusore conta poco perchè è inutile alleggerire solo l'asse X mentre sull'asse Y hai il piatto che scarrella avanti e indietro. 1 ora fa, AndreMo ha scritto: Allora riguardo al rumore non sono riuscito a capire che motori monti ma in tutte le recensioni la descrivono come "molto silenziosa" e spero che almeno non faccia troppo rumore. La sala è fortunatamente grande ed ho il mio "angolo" dove riuscirei a ricavare un posto non troppo in vista dove metterla. Quello che non avevo preso in considerazione sono invece i gas... si sentono molto? Io ho il laboratorio in garage ma lavoro prevalentemente con il legno e quindi c'è parecchia polvere, ho paura che la meccanica della stampante ne risenta. Il fattore principale per il rumore sono i driver, questa stampante ha i TMC2208 che sono silenziosi. Se poi vuoi "molto silenziosa" dovrai sostituire le ventole con modelli silenziosi. I gas sono in funzione di quello che stampi, se usi PLA, PETG o nylon di marca non hai problemi. Mentre ABS, HIPS o ASA oltre a emettere gas tossici e cancerogeni (principalmente stirene e butadiene) fanno puzza di plastica bruciata, soprattutto l'ABS. Comunque molti studi rilevano anche la formazione di polveri sottili con tutti i tipi di filamento quindi anche se stampi PLA è meglio non metterla nelle stanze da letto. La segatura bene non fa alle guide della stampante, comunque le guide a rotelle come quelle della stampante che hai preso dovrebbero resistere meglio. Se hai spazio in garage, io la piazzerei li magari in un posto un po' riparato dalla polvere. Cita
AndreMo Inviato 16 Gennaio 2021 Autore Inviato 16 Gennaio 2021 2 ore fa, Salvogi ha scritto: Non sembra male, ha i driver silenziosi ed il telaio in allumio, doppio asse Z e 2 guide per il piatto, a me piace. Il problema delle stampanti meno note come questa è che non trovi molto supporto su internet, se vuoi cambiare o modificare il firmware sono guai e su Thingiverse non trovi molti upgrade. L'estrusore diretto ha i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi, io preferisco il diretto. Poi in questo tipo di stampanti il peso dell'estrusore conta poco perchè è inutile alleggerire solo l'asse X mentre sull'asse Y hai il piatto che scarrella avanti e indietro. Il fattore principale per il rumore sono i driver, questa stampante ha i TMC2208 che sono silenziosi. Se poi vuoi "molto silenziosa" dovrai sostituire le ventole con modelli silenziosi. I gas sono in funzione di quello che stampi, se usi PLA, PETG o nylon di marca non hai problemi. Mentre ABS, HIPS o ASA oltre a emettere gas tossici e cancerogeni (principalmente stirene e butadiene) fanno puzza di plastica bruciata, soprattutto l'ABS. Comunque molti studi rilevano anche la formazione di polveri sottili con tutti i tipi di filamento quindi anche se stampi PLA è meglio non metterla nelle stanze da letto. La segatura bene non fa alle guide della stampante, comunque le guide a rotelle come quelle della stampante che hai preso dovrebbero resistere meglio. Se hai spazio in garage, io la piazzerei li magari in un posto un po' riparato dalla polvere. Grazie mille per le info, io penso di usare principalmente PLA E PETG in quanto la userò per realizzare dime e attrezzi vari. Magari inizialmente farò esperienza in casa poi cercherò di ricavare un angolo un po' riparato nel garage. E' possibile "boxarla"? magari in plexyglass e alu? Qualcuno ha provato con stampanti di questo tipo? Cita
Killrob Inviato 17 Gennaio 2021 Inviato 17 Gennaio 2021 9 ore fa, AndreMo ha scritto: Grazie mille per le info, io penso di usare principalmente PLA E PETG in quanto la userò per realizzare dime e attrezzi vari. Magari inizialmente farò esperienza in casa poi cercherò di ricavare un angolo un po' riparato nel garage. E' possibile "boxarla"? magari in plexyglass e alu? Qualcuno ha provato con stampanti di questo tipo? Si che è possibile chiuderla. Cita
Riccardo Betteti Inviato 17 Gennaio 2021 Inviato 17 Gennaio 2021 21 ore fa, AndreMo ha scritto: Intanto grazie mille a tutti per i contributi. Dopo aver letto, studiato e guardato video stanotte mi sono fatto "accalappiare" da un'offerta su aliexpress e come spesso mi capita sono andato su una 3a scelta piuttosto impopolare : http://www.3dmingda.com/download/DIY_Seriesnok/MINGDA_D2_230230260mm_DIY_3d_printer__216.html L'ho vista per caso in mezzo a tante altre e leggendo le caratteristiche ho deciso di procedere. Intanto per il prezzo accattivante (178 spedita a casa) ma anche perché mi è parsa robusta, con doppio motore su asse z, estrusore diretto che a quanto ho capito rende la stampante meno Veloce a causa del peso (prob. che ci sia doppio asse z per questo) ma permette di usare anche filamenti teneri in maniera più agevole, Altro motivo è la spedizione, con la U30 Pro o LK4 Pro per farla arrivare in tempi ragionevoli avrei dovuto sforare parecchio il Budget mentre l'artilery ho visto che in diversi si lamentano del piatto e altro. Spero di aver fatto una buona scelta Allora riguardo al rumore non sono riuscito a capire che motori monti ma in tutte le recensioni la descrivono come "molto silenziosa" e spero che almeno non faccia troppo rumore. La sala è fortunatamente grande ed ho il mio "angolo" dove riuscirei a ricavare un posto non troppo in vista dove metterla. Quello che non avevo preso in considerazione sono invece i gas... si sentono molto? Io ho il laboratorio in garage ma lavoro prevalentemente con il legno e quindi c'è parecchia polvere, ho paura che la meccanica della stampante ne risenta. Anche quella che ho scelto io non è di sicuro popolare, Mi sa che anche in questo forum non ci sia nessuno... 😞 Spero non mi dia troppi problemi, cmq con la meccanica me la cavo bene ed un pò anche in elettronica. Sarà una bella sfida!! 🙂 mah, di estetica non è granche ma di prestazioni per quel prezzo è una meraviglia! Secondo me non te ne penti. Cita
AndreMo Inviato 17 Gennaio 2021 Autore Inviato 17 Gennaio 2021 8 ore fa, Killrob ha scritto: Si che è possibile chiuderla. Ho visto qualche post in merito, però mi pare che la maggior parte usino armadi e armadietti e non ho spazio per una cosa del genere. Quando avrò capito quanto scalda il tutto studierò qualcosa per proteggerla dalla polvere senza farla surriscaldare oppure se non sarà possibile farò una copertura da rimuovere durante il funzionamento. 1 ora fa, Riccardo Betteti ha scritto: mah, di estetica non è granche ma di prestazioni per quel prezzo è una meraviglia! Secondo me non te ne penti. Speriamo 🙂 Cita
