Carsco Inviato 17 Gennaio 2021 Inviato 17 Gennaio 2021 3 ore fa, Jack222 ha scritto: Ok grazie Allora provo a 240 Fai una banale striscia 15mm x 60mm alta 5mm ma con 2 pareti, 2 top e 2 bottom layer, il resto tutto riempimento 20%. Poi prova a piegarla di almeno 30-40° fino a 90° lentamente. Se si piega senza spezzarsi puoi scendere ancora 5 gradi. Cmq la temperatura e' bene o male quella: 230-240, ma piu' sali e piu' avrai il rischio di colature e stringing, anche se non mi pare di vederne dalla temp tower. Posso chiederti da dove viene quel tappetino? Preso con la stampante? Ender 3 o 3 PRO? Cita
Jack222 Inviato 18 Gennaio 2021 Autore Inviato 18 Gennaio 2021 Ok grazie mille oggi provo, il tappetino è della ender 3 pro Cita
Jack222 Inviato 18 Gennaio 2021 Autore Inviato 18 Gennaio 2021 Per la velocità che mi consigli io come impostazione avevo 50 e 60 in riempimento poi 25 per pareti esterne e interne e 15 nel primo layer va bene? Cita
Carsco Inviato 18 Gennaio 2021 Inviato 18 Gennaio 2021 La velocita' massima dipende anche dalla temperatura: e' un equilibrio delicato quando arrivi al limite. Piu' corri, piu' veloce deve essere l'hotend a darti filamento fuso, compatibilmente con il tempo che ha il filamento di aderire a quello gia' deposto senza essere "tirato via" mentre la testina viaggia. Ti accorgi che vai troppo veloce perche' O l'estrusore inizia a scattare (tac-tac-tac) O perche' i layer non aderiscono bene fra loro. Diciamo che fino 30-35 per le pareti puoi andare, fino a 40-50 sul riempimento. Poi puoi affinare un po'. Cita
Jack222 Inviato 18 Gennaio 2021 Autore Inviato 18 Gennaio 2021 Fatto a 240 35 per le pareti e 50 sul riempimento poi 15 per strato superiore e inferiore, è la piu dura quindi credo che userò quella e la parte superiore viene abbastanza bene, invece per i supporti ce un modo per far lasciare meno materiale possibile sul pezzo? Grazie Cita
Carsco Inviato 18 Gennaio 2021 Inviato 18 Gennaio 2021 1 minuto fa, Jack222 ha scritto: invece per i supporti ce un modo per far lasciare meno materiale possibile sul pezzo? Il PETG e' cosi', rassègnati. Prova a usare una "interfaccia di supporto" piu' alta, meno densa e i supporti ad albero Cita
Carsco Inviato 18 Gennaio 2021 Inviato 18 Gennaio 2021 Piu' e' duro, piu' facilmente si rompono i supporti. Il PETG e' elastico alla giusta temperatura, e i supporti non e' facile staccarli. 1 Cita
