007Bond Inviato 17 Gennaio 2021 Autore Inviato 17 Gennaio 2021 Niente.. alla fine ho comprato questa scheda.. https://www.amazon.it/dp/B08Q3ZV6P3/ref=cm_sw_r_cp_api_i_9okbGbV1NCS95?_encoding=UTF8&psc=1 Spero di non avere più problemi poi! ringrazio tutti per la pazienza e per la disponibilità! spero di raggiungere un livello tale da potervi aiutare anche io un giorno! nel frattempo, sono in debito! Cita
007Bond Inviato 19 Gennaio 2021 Autore Inviato 19 Gennaio 2021 Ciao a tutti, vi scrivo per darvi gli ultimi aggiornamenti: finalmente ce l'ho fatta! Come detto, alla fine, ho acquistato la scheda Creality 4.2.7.. qualcuno di voi potrebbe anche pensare che alla stessa cifra avrei potuto acquistare direttamente una scheda che potesse consentirmi, in futuro, di installare ulteriori upgrade ma ho preferito restare "in famiglia" con una scheda si poco upgradabile ma comunque più performante di quella originale a 8 bit. La scheda arriva priva di qualsiasi firmware. Una volta installata e cablata ho installato l'ultima versione del firmware disponibile sul sito creality per la mia ender 3 pro (basata su marlin 2.0.1 in versione "temporany"). avevo seguito un tutorial su youtube della creality stessa e dicevano di collegare il bl touch/3d touch solamente dopo aver installato il nuovo firmware: sensa il sensore installato, appena avviata la stampante continua a "buzzare". Ho quindi spento la macchina, fatto i collegamenti e riavviato la stessa e tutto funziona. Unica nota, forse nota ai più, che ho dedotto dall'analisi del funzionamento: la macchina necessita della scheda sd inserita per poter funzionare correttamente. Il file .hex del firmware, una volta installato, viene trasformato in un file .bin e viene creato un file eeprom.bat questu file devono rimanere sempre sulla memoria sd anche se aggiungiamo gcode per la stampa. ho provveduto alla regolazione dello z offset tramite pronterface e, devo dire, è risultato tutto molto facile anche grazie alla possibilità di resettare i parametri memorizzati in precedenza con il comando M502. ci sono ancora alcune regolazioni da effettuare (step dei motori, retrazione, ecc) ma devo dire che il risultato è ottimo e performante. ringrazio tutti quelli che sono venuti in mio aiuto e spero che queste mie ultime considerazioni possano essere utili a qualcuno. ciao e buona giornata Giorgio Cita
