clouds Inviato 18 Gennaio 2021 Inviato 18 Gennaio 2021 Ho un problema con la mia nuova Genius che ha sostituito la Ender-3. Per un mesetto ha funzionato tutto a dovere, ora da qualche tempo, il motore dell'estrusore non gira correttamente, ma "va a scatti". Inizialmente sembrava bastasse toccare il coperchio blu sul lato sinistro dell'estrusore per risolvere il problema per qualche giorno. ora non c'è più verso di farla funzionare. Mettendo il motore dell'estrusore al posto di quello dell'asse x, gira regolarmente. Vi metto i link dei video che ho fatto. Il problema è lo stepper? la vref? Perché però toccando la copertura blu riprendeva il funzionamento? Qualcuna ha un suggerimento Cita
FoNzY Inviato 18 Gennaio 2021 Inviato 18 Gennaio 2021 1 ora fa, clouds ha scritto: la vref? comincio ad odiare sta parola, no non è la vref....tutti credono che sia la vref la causa di tutti i mali quando in realta' è piuttosto verso il lato "Inutile" delle 10.000 cose che servono per una stampa 3d.... 1 ora fa, clouds ha scritto: Il problema è lo stepper? improbabile che sia lo stepper, devi smontare la stampante e provare a scambiare il cavo motore si un altro asse con quello dell'estrusore. se il problema continua devi provare a scambiare il driver di E con uno degli altri in modo da capire se è il motore,il driver,il cavo o la scheda madre.... 1 Cita
invernomuto Inviato 18 Gennaio 2021 Inviato 18 Gennaio 2021 5 ore fa, FoNzY ha scritto: comincio ad odiare sta parola, no non è la vref....tutti credono che sia la vref la causa di tutti i mali quando in realta' è piuttosto verso il lato "Inutile" delle 10.000 cose che servono per una stampa 3d.... Premesso che come primo indiziato è sempre il cavo, perché tendi ad escludere la VREF? Stiamo parlando di stampanti CINESI, ti fidi delle regolazioni di fabbrica? Cita
Tomto Inviato 18 Gennaio 2021 Inviato 18 Gennaio 2021 5 ore fa, FoNzY ha scritto: comincio ad odiare sta parola, no non è la vref....tutti credono che sia la vref la causa di tutti i mali quando in realta' è piuttosto verso il lato "Inutile" delle 10.000 cose che servono per una stampa 3d.... improbabile che sia lo stepper, devi smontare la stampante e provare a scambiare il cavo motore si un altro asse con quello dell'estrusore. se il problema continua devi provare a scambiare il driver di E con uno degli altri in modo da capire se è il motore,il driver,il cavo o la scheda madre.... Oltre quello che hai detto, aggiungo: Questo problema l'ho avuto con un motore e3d. Il problema non era il motore di per se ma semplicemente il i pin del cavo . I nema non hanno un vero e proprio standard (flangia a parte) . E bastato scambiare i cavi dei due pin centrali di un connettore del motore. Qui però sono tutti i motori mi sembra strano che di fabbrica siano stati montati in cavi sbagliati. Farei lo stesso una prova. Cita
FoNzY Inviato 18 Gennaio 2021 Inviato 18 Gennaio 2021 45 minuti fa, invernomuto ha scritto: perché tendi ad escludere la VREF? dice che per un mese è andate bene...se non ha omesso di dire "ho smanettato la vref" se non si brucia qualche integrato non cambia da sola Cita
Tomto Inviato 18 Gennaio 2021 Inviato 18 Gennaio 2021 36 minuti fa, FoNzY ha scritto: dice che per un mese è andate bene... Questo mi è sfuggito. Allora quanto ho detto riguardo ai cavi non è da prendere in considerazione ,a meno che per qualche ragione non li abbia cambiati (ma da quanto ho letto mi sembra poco probabile) Chiedo scusa Cita
clouds Inviato 18 Gennaio 2021 Autore Inviato 18 Gennaio 2021 Oltre ad essere andata bene per un mese, ho anche detto che fino a toccando il coperchio blu che copre la scheda su cui si collega il flat che porta i "dati" all'estrusore/motore o svitandone leggermente le viti, il problema passava. Questo mi fa faceva pensare che fosse un cavetto/flat che tocca/non tocca li sotto, ma per pigrizia non l'ho mai smontato per verificare. Ora, per forza di cose ho smontato tutto (come avete visto dai filmati) l'estrusore ma i risultati sono quelli dei video. Non ho mai (ancora) aperto la stampante, quindi non ho smanettato con nulla. Cita
invernomuto Inviato 18 Gennaio 2021 Inviato 18 Gennaio 2021 3 ore fa, FoNzY ha scritto: dice che per un mese è andate bene...se non ha omesso di dire "ho smanettato la vref" se non si brucia qualche integrato non cambia da sola Hai ragione, mi è sfuggito il passaggio del mese senza problemi. Direi che la Vref la escludiamo 😄 Cita
nervine Inviato 18 Gennaio 2021 Inviato 18 Gennaio 2021 @clouds innanzitutto ti consiglio di aprire un ticket sul sito artillery3d.com; in genere rispondono abbastanza velocemente. Altra possibilità è contattare uno degli admin del gruppo ufficiale FB che è anche autorizzato assistenza Artillery per l'Italia. Per il resto, suppongo che possa essere il flat che può sfilarsi, se non addirittura bruciarsi in corrispondenza del connettore lato estrusore (coperto dalla cover blu). Vinci la pigrizia e svita le 2 viti😅 , così oltretutto conosci più "nell'intimo" la tua stampante.... Cita
clouds Inviato 19 Gennaio 2021 Autore Inviato 19 Gennaio 2021 grazie per la risposta, ho paura anch'io che possa essere, visto i precedenti, un problema del flat, che ho provato a "infilare" bene, ma nulla. Sicuramente vincerò la "pigriza" e aprirò la Genius (anche perchè costa meno fatica che smontare tutto l'estrusore come ho fatto 😄 ) e proverò a invertire i cavi sulla mb per vedere cosa succede... E che magari succede come con la ender 3 che aveva problemi di step/mm sull'estrusione e dopo mille prove è bastato resettare il fw! Cita
