[risolto] Ender 3 estrusore non tira il filo
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
dalla foto meccanicamente sembra tutto in ordine, esattamente come è nella mia, l'unica cosa che non vedo sono i 2 fermi dei connettori dei tubi, sia lato motore che lato hotend.
Quindi dovresti fare una cosa, lanciare una stampa che abbia abbastanza ritrazioni e, mentre fa le ritrazioni, devi vedere se il tubo si muove avanti ed indietro, se lo fa abbiamo trovato il problema, o almeno una parte di esso.
  • Thanks 1
Il tubo è ben saldo nell' alloggio, da entrambe le parti se ho capito quello che intendi...
si è quello che indendo e presumo tu lo abbia provato con una stampa, o hai solo provato a tirarlo con le mani per vedere se si sposta?
Inizialmente avevo questo problema, e quindi ho incastrato bene il tubo e poi provato a tirare con le mani e resta ben saldo.
Se pensi non basti faccio anche la prova con la stampa, ma ti assicuro che a mano è molto duro e poi quando da il problema il tubo non si muove dall' alloggio.
come lo hai incastrato bene il tubo? sono curioso
Abbassando quel cerchietto ho notato che spuntano delle punte all interno che bloccano il tubo, mi ci è voluto un po' per capirlo XD
infatti quelle sono le linguette che tengono il tubo in posizione ed il lavoro che hai fatto tu viene demandato ai ferma connettori di cui parlavo prima e che tu dovresti avere perché sono in dotazione con i connettori.
Ma mi sono riletto tutto il post e mi è venuto un dubbio, tu puoi collegare la stampante al pc?
Ho un PC sì ma non credo di avere il cavo adatto al momento, però posso  reperirlo ovviamente, perché?
Pensi ad un problema del firmware?
