[risolto] Ender 3 estrusore non tira il filo
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
non ad un problema del firmware, ma siccome avevi scritto che a 260° estrudeva bene e a 210/220 ti da problemi io farei prima una verifica e poi, con la stampante collegata al pc con Repetier Host farei un PID tune dell'estrusore, ma prima di questo verifica che il termistore sia ben inserito nella sua sede e non che sia mezzo fuori, mi sta venendo il dubbio che il termistore non legga la temperatura corretta.
Se il termistore è in sede allora collegala al pc e da repetier host fai un PID tune.
Il PID tune lo fai dando il comando M303 C8 E0 S210
  • Thanks 1
Expand
No allora mi spiego meglio, anche a 215 gradi estrude bene e che arriva ad un certo punto e fa i tac tac, sempre più o meno alle stesso livello
  Il 22/01/2021 at 15:27, Killrob ha scritto:
Si ma lo fa durante il riempimento? Il top layer? La ritrazione?
Expand
Il raft viene bene, appena inizio a costruire il pezzo si inizia a bloccare, e si intasa il nozzle, poi devo tirare fuori il filo e reinserirlo per sbloccarlo.
Comunque si ritrazione c'è n'è, ho messo velocità a 40
Expand
Anche se non cambia nulla
Expand
Non so proprio che pesci prendere, sono nell vostre mani. Grazie ancora, per la pazienza.
io per la mia Ender3 ho impostato 50mms di velocità con 4.5mm di distanza, però dipende molto dal materiale che stai stampando, questi valori vanno bene per il PLA sunlu grigio che sto usando adesso
  • Thanks 1
