AngeloD91 Inviato 23 Gennaio 2021 Autore Inviato 23 Gennaio 2021 5 minuti fa, Killrob ha scritto: ma la scheda è ancora quella originale? che ti è arrivata con la stampante? 3 minuti fa, Killrob ha scritto: allora la devi aprire e fargli una foto, sopra c'è scritto che versione è Si l' ho fatta, è nel post più sopra Cita
Soluzione Killrob Inviato 23 Gennaio 2021 Soluzione Inviato 23 Gennaio 2021 ok allora tu hai la 4.2.2 ed io ho trovato questi articoli: Creality has advised the following Vref values are stock for the Ender 3 V2 (v4.2.2 mainboard): Driver Voltage X 1.18 - 1.2 Y 0.99 - 1.01 Z 1.18 - 1.2 E 1.38 - 1.4 There have been reports of long prints heating up the extruder enough to melt PLA as it feeds. There have been some reports of success using the following Vref settings. Note that lowering the Vref also lowers the stepper motor power, so going too low may lead to missed steps. Driver Voltage X 1.14v (580mA) Y 1.14v (580mA) Z 1.14v (580mA) E 1.27v (650mA) The adjustment procedure is as per the following video, however do not copy the voltage values in the video as these are not correct for the TMC2208 stepper drivers. e questo video per il settaggio della vref https://youtu.be/hC4J29rxPlQ fai attenzione a ciò che fai e come lo fai altrimenti friggi la scheda. 1 Cita
AngeloD91 Inviato 23 Gennaio 2021 Autore Inviato 23 Gennaio 2021 4 minuti fa, AngeloD91 ha scritto: Si l' ho fatta, è nel post più sopra Ho notato che la scheda ha i voltaggi 1 minuto fa, Killrob ha scritto: ok allora tu hai la 4.2.2 ed io ho trovato questi articoli: Creality has advised the following Vref values are stock for the Ender 3 V2 (v4.2.2 mainboard): Driver Voltage X 1.18 - 1.2 Y 0.99 - 1.01 Z 1.18 - 1.2 E 1.38 - 1.4 There have been reports of long prints heating up the extruder enough to melt PLA as it feeds. There have been some reports of success using the following Vref settings. Note that lowering the Vref also lowers the stepper motor power, so going too low may lead to missed steps. Driver Voltage X 1.14v (580mA) Y 1.14v (580mA) Z 1.14v (580mA) E 1.27v (650mA) The adjustment procedure is as per the following video, however do not copy the voltage values in the video as these are not correct for the TMC2208 stepper drivers. e questo video per il settaggio della vref https://youtu.be/hC4J29rxPlQ fai attenzione a ciò che fai e come lo fai altrimenti friggi la scheda. Si infatti avevo visto anche io questi valori, li cambio allora, penso abbiano lasciato i voltaggi della scheda vecchia infatti corrispondono. Dopo cambio tutto e ti aggiorno. 1 Cita
AngeloD91 Inviato 23 Gennaio 2021 Autore Inviato 23 Gennaio 2021 2 minuti fa, Killrob ha scritto: ok attendo aggiornamenti Grazie di nuovo per la disponibilità e gentilezza Cita
Killrob Inviato 23 Gennaio 2021 Inviato 23 Gennaio 2021 1 minuto fa, AngeloD91 ha scritto: Grazie di nuovo per la disponibilità e gentilezza di nulla 😉 1 Cita
AngeloD91 Inviato 23 Gennaio 2021 Autore Inviato 23 Gennaio 2021 Comunque svelato l arcano, era quello il problema, le vref impostate male. Grazie a tutti per il supporto. Posso dire finalmente di aver risolto. Se qualche moderatore mette risolto perché a me non compare o almeno non so come si fa. Ciao a tutti!! 😄 1 Cita
Stoky04 Inviato 26 Marzo 2024 Inviato 26 Marzo 2024 Ciao a tutti! sto riscontrando lo stesso problema di @AngeloD91 qualcuno potrebbe darmi una mano? Cita
Killrob Inviato 27 Marzo 2024 Inviato 27 Marzo 2024 fai un tuo post descrivendo il problema nel dettaglio 18 ore fa, Stoky04 ha scritto: Ciao a tutti! sto riscontrando lo stesso problema di @AngeloD91 qualcuno potrebbe darmi una mano? Cita
