Franchetto Inviato 22 Gennaio 2021 Autore Inviato 22 Gennaio 2021 chiarisco le cose: non stampo mai da sd ma solo da pc via Pronterface e come dicevo le ho provate tutte ma non ho trovato modo di killare la stampa in corso. L'unica soluzione in parte funzionante è con Pronterface e stampa in corso, premere il tasto OFF già presente di default nell'interfaccia. Premendo il suddetto tasto vengono lanciati i seguenti comandi M84 M104 S0 M140 S0 M107 M81 ed effettivamente la stampa si ferma quasi istantaneamente ma... sul pezzo in stampa. Ho pensato che se questa sequenza di comandi funziona basta che antepongo una serie di comandi per spostare "prima" l'ugello fuori area di stampa e "dopo" fermare la stampa. Be' non va e si verifica quello che ho detto, l'ugello si alza e si sposta correttamente alle coordinate che ho impostato ma poi ritorna a stampare nella medesima posizione da dove era stato interrotto mantenendo però la Z alta. Altra stranezza, da Pronterface esiste un tasto RESET che premendolo non produce, visibilmente da consolle nessun comando. Avete idea se è messo li per bella figura o effettivamente serve all' invio di qualche comando che magari non viene visualizzato a consolle? Cita
marcottt Inviato 22 Gennaio 2021 Inviato 22 Gennaio 2021 ma una volta alzato l'ugello, non puoi mettere un m600 o sganciare e riagganciare la stampante (così la mai si resetta). ma poi alla fine che te ne fai ? se hai stampato hai qualcosa sul piatto.... difficile stampare altro se non togli fisicamente gli oggetti. Cita
Franchetto Inviato 23 Gennaio 2021 Autore Inviato 23 Gennaio 2021 per fare delle prove di stampa ripetitive senza portarle a termine, questo comportamento della stampante è molto comodo... Con M600 metti in pausa ma non ti permette di ricominciare da capo con un file. gcode modificato rispetto al precedente. Cita
