22 ore fa, Killrob ha scritto:
io sono arrivato a questo risultato... anche se la superfice della scritta non è arrotondata ma piana va bene lo stesso?
Prima di tutto ho appena notato che sono aumentate le tue stampanti ( la tua firma) sti cazzi! come hai fatto per togliere la scritta? e oltretutto vedo che hai imporato il modello stl su fusion ma non si vedono i triangoli classici dell' stl, come hai fatto? io ho guardato il video di help3d ma la visualizzazione è differente, l'oggeto è in semitrasparenza pieno di rettangolo ho quindi importato tramite inserisci mesh> disattivato la cronologia> convertito in bmap
io ho fatto la stessa cosa ma poi ho cancellato un po' di roba 😉 scritta compresa, se vuoi esporto il progetto di fusion e te lo mando, da li dovresti riuscire a capire, grosso modo, quello che ho fatto e come
ok io te lo posto qui 😉
prova.f3d
Non so se arrivo tardi ma io l'ho fatto così e ho conservato la curvatura
Ho usato inventor 2021 con il plugin Mesh Enabler
Ho creato un piano parallelo al piano superiore dell'oggetto ma passante per lo spigolo superiore della faccia della scritta
Sul piano ho creato uno schizzo proiettando le geometrie dello spigolo superiore della faccia con la scritta
Ho fatto un offset di questa linea maggiiore alla profondità della scritta
Ho estruso questo schizzo fino allo spigolo inferiore della faccia della scritta
È venuto così, può andare bene?
Carlo B.
DH006(mod).stl
  • Like 3
ma hai usato il metodo che usa Help3D? ad ogni modo proverò a stamparlo vediamo che succede 🙂
grazie!
certo è molto semplice,
importo il file stl come mesh, sulla faccia superiore ed inferiore seleziono una delle parti e premo canc, in questo modo si "leviga" tutta la superfice.
Dopodiché creo uno sketch sul lato superiore e con una spline racchiudo tutta la parte della scritta entrando verso l'interno di 0.5 decimi di mm e 2 mm verso l'esterno. Fatto questo estrudo la parte in taglio in modo da eliminare completamente la scritta e alla fine eseguo un loft che mi collega le due parti. Per come l'ho fatto la parete, che prima era arrotondata, ora risulta piatta ma se prima di eseguire il loft crei un secondo sketch e con una spline arrotondata colleghi le due pareti puoi fare il loft facendogli seguire la guida data dalla spline e avrai nuovamente la parete arrotondata. Da li puoi scrivere quello che vuoi.
Spero di essere stato chiaro altrimenti faccio un piccolo video.
  • Thanks 2
Un piccolo video non guasterebbe.. anche perchè avevo provato a cancellare i poligoni come fa vedere help3D ma non funziona, seleziono la superficie piatta premo canc ma o mi toglie qualche poligono e stop o non succede niente 🤷‍♂️
Ok vedo di fare il video 😉
  • Thanks 1
