Ciao a tutti, sto per cambiare l'hotend dell'Ender 3 con un V6 Lite di E3D, vi chiedo se devo fare dei cambiamenti nel firmware obbligatoriamente o se sono solo consigliati. Al momento, come materiale, continuerei a stampare solo PLA.
Grazie🙂
Non capisco cosa c'entri il firmware con l'hotend...
O c'e' qualcosa che mi sfugge.
Nella guida dice di modificare il FW solo per impostare la temp Min e la temp Max
Consiglia di mettere come temp Max 245°C perchè oltre il tubo ptfe si degrada, ma non è obbligatorio
Dunque quelle Temp non ti servono
3 minuti fa, Drvo ha scritto:
Devi fare solo il solito PID... nessuna modifica al FW.
https://marlinfw.org/docs/gcode/M303.html
Condivido
Ciaoo
Ok, allora domani proverò a fare il PID, grazie a tutti!
31 minuti fa, Killrob ha scritto:
occhio a quello che fai perché la Ender 3 è a 24V e sulla guida che hai linkato parla cartuccia a 12V
Sisi io ho ordinato la versione per i 24V, comunque controllerò per sicurezza, grazie!
a parte il fatto che potresti comunque utilizzare cartuccia e termistore che hai già, ti basta rimuoverli dall'hotend attuale e metterli sul j-head, ti eviteresti la ricablatura ed anche il PID tune
Il termistore a differenza di quello della Ender finisce con una cartuccia anche lui, quindi già che c'ero ho montato tutti i componenti che mi dava E3D...dovrei esser riuscito a fare tutto senza fare danni.
Senza far danni a parte il posizionamento del bowden, quello nonostante cerchi di tagliarlo piatto e di dare il quarto di giro all'ugello a caldo, sono riuscito solo una volta a ottenere il test del flusso corretto😅
dipende da che cosa usi per tagliare il tubo.... se vai solo di taglierino.... la vedo molto dura
meglio se stampi ed usi questo
https://www.thingiverse.com/thing:3026517
