ciao a tutti. Qualcuno ha sentito o magari visto e guardato in qualche fiera questo scanner? Mi sembra buono e anche made in Italy come ce scritto su loro sito. Il prezzo su i 2100 euro. Sto pensando se prenderlo o scegliere qual cos'altro?
Ciao @AlfaMosk,
io ce l'ho e lo uso regolarmente. Il prodotto è eccellente e una volta fatta la mano sui settaggi di startup (che vanno rifatti solo in caso di modifica sostanziale delle condizioni in cui avvengono le scansioni) basta prenderlo, montarlo sul cavalletto (incluso) e iniziare a lavorare.
Dal punto di vista dell'hardware (elettronica e nuts&bolts) il prodotto ha tutto, dalle camere alla brugola per montarle, ma quello che mi ha lasciato davvero più sbalordito è il software che viene fornito, che è un prodotto di gamma ben più che "prosumer".
Ti allego due foto di un test e un lavoro che ho fatto con lo scanner, mentre a breve dovrei pubblicare un progetto completo in cui ci sono diversi pezzi acquisiti e riprogettati.
Ciao Alessino. Grazie per la risposta. Guardando immagini è che fa veramente bei scansioni! Ero un po' in dubbio perché su loro sito internet nella sezione forum non ce nessuna pubblicazione... Allora potrei anche comprarlo. Ma mi piacerebbe lo stesso vedere qualche progetto completo o un video (che su youtube non ci sono).
Il motivo per cui si trovano poche informazioni in giro penso sia principalmente perchè il prodotto è nuovo e quindi ancora in fase di lancio. Non è "nuova" l'azienda che lo produce, che per quanto ne so fa scanner 3D industriali da sempre, quindi è il raro caso in cui un prodotto "nuovo" ha già una maturità notevole.
Tu per cosa lo utilizzeresti?
  • 2 anni dopo...
Per un lavoro serio con Solidworks, e soprattutto se le dimensioni sono elevate, o il contesto della scansione è complesso (es. un motore), avresti bisogno di scanner hand eld professionali (Artec EVA e Spider), e del plugin GeoMagic per Solidworks o Geomagic DesignX per il reverse engineering.
