consiglio per acquisto ender normale o PRO? e poi ender 3 o 5 ? o altre marche?
ciao,
sono in procinto di acquistare una stampante 3d. Diciamo che il budget conta e potrei arrivare a 300 euro.
per stampare poggetti svariati, piccoli particolari, ingranaggi, ecc ecc
 cosa prendereste ?
perche' mi sono imbattuto in diversi modelli con schede silent e non . Ma poi alla fine oltre alla questione "rumorosita'" fa la differenza  una scheda silent ?
perche' alla fine sulla baia si parte da 160 euro e alla fine a forza di cambiare modello sempre piu' performante e gia' aggiornata si arriva a 350 euro. e poi ci ripenso e dico ma se molti si trovano bene con quella da 160 euro non conviene partire da li e poi eventualmente fare qualche upgrade?
insomma di cosa non fareste a meno per cui scegliereste un modello rispetto un'altro?
dimenticavo: leggevo che aggiornare i fw su queste mainboard e' un po' macchinoso, ma e' cosi' anche con le altre marche ?
CIAO e grazie
Allora... le Ender 3, dalla base alla nuova V2, sono delle ottime macchine con delle folte comunità alle spalle quindi non avresti troppi problemi in caso di.,... problemi (scusa il gioco di parole) è pur vero che le Alfawise le Geeetech ed altre sono egualmente valide, nella fascia di prezzo che hai preso in considerazione si equivalgono un po' tutte, la differenza la fa la capacità e la voglia di sbattersi dell'utilizzatore. Ultimamente stanno venendo fuori le Longer e le Artillery ed anche qui vale lo stesso discorso, le macchine di per se stesse sono uguali la differenza la fai tu, la tua capacità di farle rendere al meglio.
Detto questo troverai, anche qui nel forum, molti pareri anche discordanti, io ad esempio sono un felice possessore di una Ender 3 base a cui ho fatto pochi upgrade ma che mi permette di fare delle stampe decenti e, come me, altri in possesso di altre marche/modelli possono dire altrettanto.
In conclusione, non ci sono modelli migliori o peggiori di altri, dipende solo da te.
  • 2 settimane dopo...
non so se proseguire qui con la rischiesta di consigli o no. ditemi voi senno' apri un'altro thread.
la scelta e' ricaduta sulla ender 5  (la pro era esaurita).
diciamo che con il PLA sono andato alla grande  a parte un baco quando salvo i settings (store settings) che ho trovato e che mi ha fatto un po' impazzire. dopo aver salvato i dati qualsiasi stampa  non va perche' e' in sotto estrusione (estrude meno di meta' materiale). resettando al default il problema sparice ed se disco di estrudere 1cm lo fa, ed i pezzi vengono bene.
ora sono alle prese con l'ABS. qui come prevedibile sono iniziati i problemi di adesione e filamento che "fila", pero' a forza di dai e dai ora dovrei aver azzettato i settings.
io uso cura ultimaker.
ora avrei tre domande:
1) come faccio ad unire con del materiale da eliminare due pezzi in fase di stampa anche per migliorare l'adesione per esempio ?
2) e' inoltre possibile creare una base da rimuovere dopo aver terminato il pezzo?
3) in fase di riscaldamento quando seleziono un file , ho visto che prima scalda il piano e dopo l'estrusore. se invece lo faccio a mano da menu' li scalda insieme risparmiando molto tempo. anche perche' tra una sta e l'altra la ventola gira e l'estrusore lo raffredda completamente.
la domanda 1 non l'ho capita, la domanda 2 ha 2 risposte - brim e raft - il brim sono una serie di linee stampate che restano collegate comunque al pezzo in stampa e che posso essere eliminate successivamente, il raft è una base di materiale sul quale il pezzo viene stampato, ma è un po' complicato da rimuovere successivamente.
Alla domanda numero 3 ti sei risposto da solo, io faccio sempre preheat da LCD prima di far partire una stampa.
Vedi su AliExpress ce le hanno sempre disponibili e arrivano in 7/10gg da venditore ufficiale Polonia dove l'ho comprato anch'io per natale e mi è arrivata il 3 gennaio 😉
Facciamo shopping insieme su AliExpress con i coupon per i nuovi utenti.
I tuoi € 5,92 in coupon sono qui!
https://a.aliexpress.com/_Al8ds3
È il link del negozio, io mi sono trovato benissimo, anche dopo l'acquisto, sono sempre stati presenti e si sono messi a disposizione
io alla fine l'ho presa sulla baia perche' il prezzo era molto competitivo e poi avevo un coupon sconto del 10%, mi e' arrivata il giorno dopo. veramente efficenti
la domanda 1) era relativo a qualcosa tipo il BRIM che unisse i pezzi ma piu' spesso, a volte su thingiverse vedi degli oggetti che poi devi separare a mano.
per la  domanda 3) speravo in qualcoche settaggio avanzato su cura ultimaker per innalzare le temperature insieme come nel preriscaldo. perche' se devi ristampare piu' pezzi selezionado la nuova stampa mentre scalda il piatto la ventola raffredda l'estrusore e non e' per niente veloce ed efficiente.
invece ora ho qualche problemino con l'ABS, ieri dopo 3 ore di stampa il BRIM si e' e' incurvato ed alla fine ho dovuto interrompere la stampa.  ma il riscaldamento del piano dev'essere spento dopo un po' o lasciato sempre acceso? inoltre la seconda ventola dev'essere accesa o spenta con l'ABS? l'adesione iniziale c'era.
ciao e grazie
l'abs è uno dei materiali più difficili... serve una stampante chiusa se i pezzi sono ampi, alte temperature di piano e nozzle e costanti, assenza di spifferi d'aria (con la ventola spacchi i pezzi per la contrazione eccessiva).
non è un materiale che ti consigli odi provare all'inizio... meglio asa se proprio devi che è simile (quindi più facile ma non banale comunque)
Ti personalizzi lo start gcode e decidi tu come farli scaldare
Ciaoo
Ciaoo
domanda, ma tu hai provato a fare questa modifica ?
perche' a quanto ho capito il file gcode viene letto in sequenza e quindi se imposta una temperatura sul piatto per esempio e poi deve aspettare che la raggiunga non puo' passare a scaldare l'estrusore. o mi sbaglio "
questo e' l'estratto del gcode:
;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0
M140 S110        set bed temp
M105                 report temp
M190 S110    wait for bed temp
M104 S260 set extrusor temp
M105   report temp
M109 S260   wait for temp
visto cosi' mi sembra piu' che sequenziale altrimenti li scalderebbe in contemporanea.
CIAO
