consiglio per acquisto ender normale o PRO? e poi ender 3 o 5 ? o altre marche?
Questo è nel mio Start Gcode per Cura
M104 S150 ; Scaldo l'estrusore a 150°C ( puoi mettere il valore che vuoi )
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Imposta la Temp del piatto, del primo layer, che hai nel profilo
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Attende la Temp del piatto
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Attende la Temp dell'estrusore, del primo layer, che hai impostato nel profilo
portando gia l'estrusore a 150°C, poi per arrivare a 200°C, o più, ci mette davvero poco
Ciaoo
Ciaoo
Expand
quindi questo lo aggiungi nello start gcode nei dettagli della stampante giusto ?
ho questo dubbio perche' li in start gcode ho solo questo in printer:
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
mentre in extruder non ho nulla.
  Il 03/02/2021 at 10:53, marcottt ha scritto:
l'abs è uno dei materiali più difficili... serve una stampante chiusa se i pezzi sono ampi, alte temperature di piano e nozzle e costanti, assenza di spifferi d'aria (con la ventola spacchi i pezzi per la contrazione eccessiva).
non è un materiale che ti consigli odi provare all'inizio... meglio asa se proprio devi che è simile (quindi più facile ma non banale comunque)
Expand
incrociando le dita, e con i vostri consigli sono riuscito a fare dei pezzi 30x30.
1) ho chiudo le porte della camera dove c'e' la stampante. e soprattutto una finestra che era aperta per l'odore
2) ho applicato la colla (pochissima) sul nastro da carrozziere.
3) temperature al massimo per i primi layer poi abbasso la temperatura  del piatto. anche se devo ancora capire fino a che temperatura posso arrivare.
nei prossimi giorni provo a chiudela del tutto.
CIAO e grazie
CIAO e grazie
Expand
In impostazioni macchina, sempre se usi CURA, non lo hai ancora detto che slicer usi
Nello Start Gcode in Stampante.
Prima di editarlo, premi sull'angolo in basso a sx di quella schermata e allargala, troverai tutto il tuo Start Gcode
Ciaoo
Ciaoo
Expand
era in un post in alto. comunque uso cura ultimaker.
alla fine ho trovato grazie.
e devo dire che funziona.
grazie
