Buon giorno a tutti.
Qualcuno potrebbe spiegarmi con quale criterio devo caricare i due filamenti sulla stampante in questione?
Per adesso ho caricato in maniera normale il primo filamento con la stessa procedura che uso per la A10, porto l'estrusore in temperatura poi attivo "cambia filamento" ed il gioco è fatto.
Sulla A20 però per attivare il secondo trascinatore come devo fare. Purtroppo non ho trovato tutorial su youtube.
Grazie a tutti
Buongiorno,
per cambiare il secondo filamento è molto semplice, esegui tutte le procedure classiche di preriscaldamento dell'estrusore, poi fai nella sezione "Mixer" e con toggle mix dovrebbe impostarti al 100% sul secondo filamento, fatto questo procedi direttamente con "Change Filament" ed il gioco è fatto, dovrebbe tirarti via il secondo filamento e permetterti di inserirne uno nuovo.
Spero di esserti stato di aiuto 😄
  • Thanks 1
  • 2 settimane dopo...
Ciao. Io ho una geeetech a20t, con tre estrusori. Con il toggle mix non posso selezionare 100% al filamento centrale perché non me lo fa, nemmeno se lo faccio manualmente tramite la manopola. Il colore centrale lo posso solo mixare. Come posso fare quindi per fare il cambio filamento di quello centrale?
Scusa il ritardo, purtroppo la A20 l'ho restituita. Continuo con la mia A10 con un filamento solo. Non ho la più pallida idea di come si gestiscano tre estrusori.
