Omega Inviato 20 Gennaio 2021 Inviato 20 Gennaio 2021 Ciao ragazzi appena arrivata la stampante ho fatto tutte le regolazione come da manuale. Ma la stampante non stampa e non resta niente attaccato neanche al fep. Allora ho mandato una stampa senza vasca e piatto è ho notato che il display è sempre tutto acceso tutto viola. Cosa devo fare, Cita
Tomto Inviato 20 Gennaio 2021 Inviato 20 Gennaio 2021 (aggiornato) 3 ore fa, Omega ha scritto: Ciao ragazzi appena arrivata la stampante ho fatto tutte le regolazione come da manuale. Ma la stampante non stampa e non resta niente attaccato neanche al fep Quando le stampe non attaccano Il piano è quasi sicuramente regolato male . (si "crede"di averlo regolato ma non è cosi) se usi il foglio abbassa z lentamente fino a che rimanga bloccato. (in teoria potresti farlo anche con il fep e vaschetta in sede , ma prima è meglio far pratica con i metodi consigliati dal produttore) 3 ore fa, Omega ha scritto: Allora ho mandato una stampa senza vasca e piatto è ho notato che il display è sempre tutto acceso tutto viola. Cosa devo fare, non usare la chiavetta in dotazione. stai usando l'ultima versione dello slicer di anicubic? Devi scaricare dal loro sito non usare lo slicer presente nella usb controlla che nello slicer sia impostata la mono se e non un'altra stampante se tutto questo non funziona contatta anycubic, ti manderanno pezzi di ricambio gratuiti senza far storie Modificato 20 Gennaio 2021 da Tomto errore stampante in questione Cita
Omega Inviato 21 Gennaio 2021 Autore Inviato 21 Gennaio 2021 Si ho già fatto tutto come da manuale, quando faccio il detection test il display resta tutto acceso viola e non forma nessuna cornice con al centro nero e il perimetro viola. Cita
Tomto Inviato 21 Gennaio 2021 Inviato 21 Gennaio 2021 7 ore fa, Omega ha scritto: Si ho già fatto tutto come da manuale, quando faccio il detection test il display resta tutto acceso viola e non forma nessuna cornice con al centro nero e il perimetro viola. Ti conviene contattare anycubic Cita
