Photon mono se display sempre acceso
Ciao ragazzi appena arrivata la stampante ho fatto tutte le regolazione come da manuale. Ma la stampante non stampa e non resta niente attaccato neanche al fep. Allora ho mandato una stampa senza vasca e piatto è ho notato che il display è sempre tutto acceso tutto viola. Cosa devo fare,
  • Risposte 3
Quando le stampe non attaccano  Il piano è quasi sicuramente regolato male . (si "crede"di averlo regolato ma non è cosi)
se usi il foglio abbassa z lentamente  fino a che rimanga bloccato. (in teoria potresti farlo anche con il fep e vaschetta in sede , ma prima è meglio far pratica con i metodi consigliati dal produttore)
  1.  non usare la chiavetta in dotazione.
  2. stai usando l'ultima versione dello slicer di anicubic? Devi scaricare dal loro sito non usare lo slicer presente nella usb
  3. controlla che nello slicer sia impostata la mono se e non un'altra stampante
  4. se tutto questo non funziona contatta anycubic, ti manderanno pezzi di ricambio gratuiti senza far storie
Modificato da Tomto
errore stampante in questione
Si ho già fatto tutto come da manuale, quando faccio il detection test il display resta tutto acceso viola e non forma nessuna cornice con al centro nero e il perimetro viola.
Ti conviene contattare anycubic
