Buongiorno ragazzi, una domanda apparentemente stupida, è possibile collegare il piatto della stampante alla 220 (tipo l'artillery)? la mia stampante arriva massimo a 60 gradi dopo molto tempo... Nella firma ci sono tutte le specifiche della stampante... attualmente ho 2 alimentatori 12 volt (uno per piatto e uno per il resto).
vuoi attaccare il piano 12 volt alla 220?
ti serve un piano a 220 volt ed un rele' (solido è meglio)
il rele' viene comandato dalla stampante ed accende e spegne il piano il quale è sempre collegato alla 220 in quanto ha una spina come un normale elettrodometico
No non puoi. L'unica cosa, se non vuoi modificarlo è collegarlo ai 24v MA:
1)se è presente un led, bispgna toglierlo.
2) a 24v devi calcolare che assorbe il quadruplo di corrente. Se a 12v assorbiva 8A,a 24v ne assorbe corca 32A
A livello spiccio, metti un pad a 220 e un ssr e vivi felice 😉
forse sbaglio ma se a 12v assorbe 8 amp secondo la legge di Ohm la resistenza del piatto è di 12/8= 1.5 ohm
quindi a 24v , l'assorbimento dovrebbe essere di 16 amp I=V/R  quindi 24v/1.5ohm=16amp
OKOK....quindi dovrei prendere un bed a 220V?? ehm esiste un bed 40x40 a 220v?
certo, io i mio lo ho preso da reprap world ma è lo stesso che trovi su aliexpress alla meta' del prezzo....
si ma se i fili nel piatto sono fatti per 8A, a 16 A si fondono... (e conoscendo i cinesi in realtà quei fili probabilmente reggono già a malapena gli 8A)...
