Vittorio Braghiroli Inviato 22 Gennaio 2021 Inviato 22 Gennaio 2021 Buongiorno a Tutti ! Mi chiamo Vittorio e riscontro un problema con la mia Cetus MK3. Il computer non la vedeva più. Dopo una settimana di set, reset e driver è tornata ad essere visibile senza sapere comunque l'origine del problema. Utilizzo UP Studio. Al momento dell'inizializzazione piatto e braccio si portano a fine corsa ed insistono nel volersi spostare ancora quando ormai sono arrivati in fondo. Rumoracci inquietanti... Provo a ricentrare piatto e braccio a macchina spenta e rifare, nulla cambia. Provo a fare la calibrazione ma le posizioni rimango estreme in un angolo oltretutto fuori dal piatto. Mi sapreste aiutare ? Grazie Vittorio Cita
Vittorio Braghiroli Inviato 22 Gennaio 2021 Autore Inviato 22 Gennaio 2021 Aggiornamento della situazione. Adesso in parte è tornata a funzionare se non che la calibrazione per l'altezza dal piatto non mi permette di avvicinarmi al piatto....ed inoltre la stampante si disconnette in continuazione dal computer.... Cita
marcottt Inviato 22 Gennaio 2021 Inviato 22 Gennaio 2021 hai il sensore di fine corsa oppure i relativi cavi (o in ultimo la scheda madre) guasti 1 Cita
Vittorio Braghiroli Inviato 22 Gennaio 2021 Autore Inviato 22 Gennaio 2021 Fine corsa non ne ha. Ma ora per provarla devo risolvere il problema che non viene vista dal computer. Cita
