franklin162006 Inviato 22 Gennaio 2021 Condividi Inviato 22 Gennaio 2021 Salve, avrei bisogno di un aiuto da qualcuno di più esperto. Recentemente ho acquistato la Tronxy x5sa come prima stampante, all’inizio ho avuto vari problemi con il sensore ma ora gli ho risolti, ultimamente stampando con lo stesso filamento la qualità è diminuita molto, credo che sia filamento umido (vi allego le foto) quella a destra è una stampata appena arrivato il filamento mentre a sinistra quella dopo un po’, secondo voi cos’e? Grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 22 Gennaio 2021 Condividi Inviato 22 Gennaio 2021 ciao, la foto dall'alto non aiuta... .a me sembra che il pezzo di sinistra sia stampato con il nozzle un po' alto... forse dovresti ritarare il piatto. poi può darsi che il filamento sia umido, anzi lo sarà sicuramente ma non so dirti se e quanto sia l'impatto relativamente alla foto. io ritarerei il piatto.... oppure dacci una foto in cui si evidenzi la "schiacciatura" del primo layer 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franklin162006 Inviato 24 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 24 Gennaio 2021 Il 22/1/2021 at 15:29, marcottt ha scritto: ciao, la foto dall'alto non aiuta... .a me sembra che il pezzo di sinistra sia stampato con il nozzle un po' alto... forse dovresti ritarare il piatto. poi può darsi che il filamento sia umido, anzi lo sarà sicuramente ma non so dirti se e quanto sia l'impatto relativamente alla foto. io ritarerei il piatto.... oppure dacci una foto in cui si evidenzi la "schiacciatura" del primo layer Ciao, innanzitutto la prima layer era impostata a 0.1mm ma sembrava comunque alta, credo che la colpa sia dovuta al sensore di autolivellamento posizionato male (io l’ho messo tutto in alto) sapete come posso calibrare questo sensore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
