il linear advance (fattore k annesso) gestisce la pressione che si va a creare dall'inizio alla fine di una singola estrusione infatti, come hai sicuramente notato dai test, le linee create con i vari valori annessi sono più "magre" o più "grasse" all'inizio, alla metà o alla conclusione del segmento: il valore numerico da impostare è il giusto compromesso dei tre stadi.
2 ore fa, ironman977 ha scritto:
ho una K8200  e ci arriva eccome, ho provato anche 160mm/s ma comincio ad avere qualche difetto sui tratti lunghi, @Whitedavil tu che vantaggi trai dal linear andvance?
L'ho usato poco a dir la verità, ma ti migliora l'effetto stop and go di ogni layer, si nota bene negli angoli.
Ps: ma tu alla stampante puoi dire anche di andare a 600mm/sec, che poi ci arriva è un'altro paio di maniche, soprattutto se usi una scheda 8bit.
8 minuti fa, ironman977 ha scritto:
@Whitedavil ho una scheda BTT MINI V2 con 2000mA di corrente sui motori, tu conosci un modo per verificare la velocita' massima raggiunta?
io ho la tua stessa scheda montata sulla Titan1 che è una 220x220 e fidati... a 120mms non ci arriva nemmeno se fai un quadrato largo quanto il piatto. A che velocità va te lo dice lo slicer, grossomodo
Il mio deve essere ottimista, perche' dice proprio 160mm/s nei casi in cui la forma dell'oggetto glielo permette.
Matematicamente con l'accelerazione 800mm/s2 raggiunge quella velocita' in 35mm quindi quando stampo oggetti lunghi oltre i 70mm questa velocita' dovrebbe essere raggiunta
Vedi subito, quanti stampi un pezzo se lo slicer ti dice 4 ore e ce ne mette 8.... Io quando stampo pla a 75mm/sec con accelerazioni a 2000 e jerk 10, su 8 ore che mi dice lo slicer, ne impiego 8:20/ 8:30 min....
