  Il 16/03/2021 at 15:40, arringhio ha scritto:
Ho notato che il First Layer che avevo stampato con il filamento bianco di scatola mi veniva "sfilacciato" nel senso che aveva le righe staccate le une dalle altre.
He ma te non ti impelagare con problemi che puoi evitare: hai del filo buono, un piatto buono...
Non te le andare a cercare che poi se ti trovi 3/4 variabili tutte di un colpo...
BTW. io ho risolto un vecchio problema: la scatola :P
Parametrica in Fusion 360, air assist, bordi puliti. :)
  Il 16/03/2021 at 14:06, eaman ha scritto:
Se non ci sono i soliti 2 grani neri sara' stato inserito (il pignone) a pressione, prova a fare leva magari con un po' di wd40.
Di un asse del motore che si sfila non ho mai sentito. Poi sono 2 pezzi separati: mica ce lo avranno fuso sopra!
no ma per esempio nella Ender 3 i pignoni sugli assi X ed Y sono a pressione e per toglierli devi usare l'estrattore, tipo questo
Miiii che menata...
Pero' lavora in compressione: magari se ne puo' stampare uno? :P https://www.thingiverse.com/search?q=Gear+Extractor&type=things&sort=relevant
Posto che il mio e' diverso quindi sparo a caso: non e' che lo hanno fermato con del frena filetti e basta dargli una bella scaldata col saldatore / pistola e magari si sfila?
Grazie @Killrobper la dritta.
Però in giro ne trovo solo di infima qualità.
Ma perché montano un pignone a pressione mentre in tutti i video che vedo ci sono quelli con il grano?
A meno di prendere un nuovo estrusore in metallo con le rotelle dentate basse
  1. tipo questo https://www.amazon.it/Redrex-Upgrading-Replacements-Aluminum-All-Metal/dp/B07TWK8FRN/ref=sr_1_10?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=ender+3&qid=1615968786&sr=8-10 (anche se nella descrizione parla della Ender 3 e nelle specifiche richiama solo la serie CR-10)
  2. o questo https://www.amazon.it/Redrex-Estrusore-Migliorato-Ingranaggio-Stampanti/dp/B07DDGGN92/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=estrusore+ender+3&qid=1615969990&sr=8-9
Altrimenti pensare alla sostituzione del motore con un nuovo con il "pignone granato".
Di questi ne ho visto uno leggero che potrebbe andare bene per l'estrusore diretto, la cui placca di montaggio mi dovrebbe arrivare oggi.
Tipo questo: https://www.amazon.it/Usongshine-nema-17-passo-passo-stampanti/dp/B07JJCMB81/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=motore%2Bestrusore%2Bender%2B3&qid=1615970231&sr=8-9&th=1
C'è il mod, 17HS4023 che pesa 132 g e il mod. 17HS4401 che pesa 255 g, oltre a differenze di voltaggio e di corrente.
Il mod. 17HS4023 potrebbe andare bene per l'estrusione diretta?
Visti i pesi, potrebbe essere una buona idea avere un motorino più leggero sull'asse X.
Attendo vostri graditissimi commenti...
  Il 16/03/2021 at 18:26, eaman ha scritto:
Miiii che menata...
Pero' lavora in compressione: magari se ne puo' stampare uno? 😛 https://www.thingiverse.com/search?q=Gear+Extractor&type=things&sort=relevant
Ciao @eaman.
Chissà perché hanno reso tutto così complicato...
Ci manca solo che debba usare pure il saldatore per scaldare.
Se così fosse dovrei provare prima con il phon alla massima potenza...
  Il 16/03/2021 at 18:29, Killrob ha scritto:
come puoi vedere....
https://www.thingiverse.com/thing:3548319
😉 guardacaso il motore è un creality 😄
Mi sto salvando i progetti, ma che palline...
Altro dubbio è su che viti usare, di che grandezza, visto che non ne ho.
Vanno bene quelli che ho indicato?
Giusto per non fare troppi acquisti errati...
A proposito, una domanda pratica che riguarda il filamento e la sua scorrevolezza.
Ho aperto la bobina di PLA+ SUNLU e ieri sera ho notato che ha un sacco di sovrapposizioni, che portano a rallentamenti e, immagino, anche a sforzare il motore dell'estrusore.
Voi come avete ovviato a questo problema?
Mettendo semplicemente la guida per il filamento?
Tipo questa: https://www.thingiverse.com/thing:2917932 ?
Perché secondo me la stampa che ho lanciato ieri sera e che è finita di notte si è rovinata alla fine perché il filamento si è bloccato... o almeno credo.
Io quella guida l'ho stampata ed era carina, ma l'inserto nel telaio era un po' fragile e si e spezzato 😞
Ho preso un pezzo di filo di ferro di una gruccia in metallo, l'ho piegata attorno al telaio, un occhiello e stop.
Poi ci va' anche questa: https://www.thingiverse.com/thing:3052488
Oppure https://www.thingiverse.com/thing:4134828
