eaman Inviato 3 Marzo 2021 Inviato 3 Marzo 2021 La Ender 3 come arriva stampa, dopodiche' _tutto_ si puo' upgradare ma non e' manco detto che ne valga la pena... Io partirei comprando un kit che abbia incluso il vetro (che e' comodissimo), il Capricorn tube e magari qualche nozzle... Dovrebbero essere i kit X mi sembra Poi non so' se c'e' modo di avere diretti un piatto in PEI, pero' gia' il vetro ti tira fuori da un sacco di guai fintanto che fai PLA, e spedito con la macchina e' comodo. Poi un estrusore che sia almeno in metallo e dual drive: https://www.aliexpress.com/item/33042074537.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpEDdi3 Viti fin tanto che monti: https://www.aliexpress.com/item/32968398783.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.484a2102iKQkmQ&algo_pvid=f31547f3-8fee-48eb-8bad-87e91b446897&algo_expid=f31547f3-8fee-48eb-8bad-87e91b446897-2&btsid=2100bdca16147806563161686ebb3f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Queste sono un po troppo lunghe bisogna spostare l'END STOP), oppure cercale specifiche per la ender. Poi per la scheda vedi tu, quella base 8 bit funziona, puoi cercare una Ender che arrivi gia' con dei driver silenziosi tipo i 2209 o proprio una scheda a 32 bit, per quanto puoi anche partire dalla base (che e' conosciuta) e al bisogno ti prendi la scheda che ti piace, ce ne sono da ~12e in su'. Quella che va' di moda oggi dovrebbe essere la SKR 1.4 Turbo Pigliati anche un pacchetto di nozzle di varie dimensioni da 02-06, sempre se non siano inclusi. Cita
Killrob Inviato 3 Marzo 2021 Inviato 3 Marzo 2021 La Ender 3 Pro mi sembra che arrivi già con una 32 bit, ma non ci metto la mano sul fuoco. Ma se proprio vuoi per la Ender 3 la Btt fa una scheda specifica che è la mini E3 V2. 0, che ha le esatte dimensioni di quella stock, ti basta solo cambiarla. Cita
arringhio Inviato 3 Marzo 2021 Autore Inviato 3 Marzo 2021 Grazie mille dei consigli. Ho notato che se parto dalla 3 base e metto il piatto di vetro e la scheda e gli estrusori, alla fine mi costa come una Genius... 😁 Kit ce ne sono tanti, devo guardarmi intorno e vedere cosa trovo. Tanto non ho fretta. Voi avete qualche sito da consigliare? BG, AliEx e GB sono quelli su cui ho guardato ora. Cita
eaman Inviato 3 Marzo 2021 Inviato 3 Marzo 2021 Anche Makerbase fa un upgrade diretto, io he ho una in spedizione: https://www.aliexpress.com/item/4000781744682.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.69a64c4dcWBtcU Per altro l'ho presa per un'altra stampante, con la scheda originale io non ho problemi (e sono tirchio). Bho, io la ender la presi su Ali: https://www.aliexpress.com/item/32858931045.html 160e con vetro e capricorn e nozzles, ci metti 7e di estrusore dual drive e chi t'ammazza? 1 Cita
arringhio Inviato 3 Marzo 2021 Autore Inviato 3 Marzo 2021 Ordinata... Con vetro, capricorn, 5 nozzles e estrusore dual drive + 2 bobine di PLA e PLA PLUS. Alla fine nel giro di poco dovrei avere tutto. E allora lì si che vi romperò le balle... 2 Cita
eaman Inviato 3 Marzo 2021 Inviato 3 Marzo 2021 Dho perche' il PLA liscio? Se sei in tempo piuttosto ordina PLA+ e PETG Nota: conta che in europa il PLA+ si prende sui 14e, il PETG sui 16 direi (SUNLU / ENOTEPAD) Mo' mettiti a studiare uno slicer e qualche guida: - - https://www.simplify3d.com/support/ Cita
arringhio Inviato 3 Marzo 2021 Autore Inviato 3 Marzo 2021 Perché no PLA liscio? Su quali siti conviene guardare per comprare il materiale? I prezzi che dici tu io non li trovo... Ora scarico Fusion 360. Come slicer pensavo a Cura, anche perché è pressoché l'unico di cui ho sentito parlare... Consigli su altri sw? Cita
eaman Inviato 3 Marzo 2021 Inviato 3 Marzo 2021 Perche' il PLA+ e' meglio del liscio e costa spesso meno, non vedo perche' comprare il vecchio PLA. * https://enotepadtech.aliexpress.com/store/5784987?spm=2114.12010610.pcShopHead_1146664036.0 * https://zhuhaisunlu.aliexpress.com/store/3223105 * https://www.sunlu.com/collections/pla-plus Cura e Fusion vanno bene e per una settimana ne hai abbastanza 😉 Cita
arringhio Inviato 3 Marzo 2021 Autore Inviato 3 Marzo 2021 Per ora ho ordinato PLA e PLA+. Poi sarà la volta dell'ABS e del TPU. Tanto di materiale me ne servirà un bel po'... C'è qualche modo specifico per stockare le bobine? Cita
eaman Inviato 4 Marzo 2021 Inviato 4 Marzo 2021 3 ore fa, arringhio ha scritto: C'è qualche modo specifico per stockare le bobine? Ce ne sono vari, vari thread anche in questo forum. L'ideale e' avere un contenitore dell'IKEA ermetico modificato, poi i filamenti iniziati li puoi storare in sacchetti da sottovuoto (puoi pigliare il CUKI 10 sacchetti da 2 euro giusto per cominciare https://www.cuki.it/conserva/sacchetti-apri-chiudi ). Se prende umidita' -> essicatore https://www.amazon.it/dp/B07121959X/?coliid=I2FTG397BZ2DRY&colid=3OGPFF6S5BM89&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it o forno ventilato, dentro al contenitore cristalli di gel di silice oppure riso dentro a un calzino. 1 Cita
