clouds Inviato 22 Gennaio 2021 Condividi Inviato 22 Gennaio 2021 Il problema e già stranoto, ma volevo condividere l'esperienza. Con la mia genius mi sono trovato un primo layer come da prima foto, con l'angolo in basso a sx "bollato" , ho provato a pulire il piano di stampa e a girarlo di 180 gradi, ma nulla, stesso problema. Ho schiacciato un po' di più quell'angolo e il problema sembra che si sposti un po' più verso il centro. Allora ho levato il piano in vetro che avevo sovrapposto e quasi tutto perfetto, a parte un problema al centro dovuto a un po' di accumulo di materiale che poi si è portato dietro. La domanda è: possibile che un piano in vetro che fino ad ora non ha mai dato problemi (era quello della mia precedente ender3) si storca? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 22 Gennaio 2021 Condividi Inviato 22 Gennaio 2021 avevo lo stesso tuo problema, ma è solamente il vetro sporco io uso gli ultrabase di creality ed anycubic e dopo la pulizia gli faccio un preheat alle temperature del materiale che devo stampare e prima di lanciare la stampa lo lascio riscaldare 10/15 minuti che il calore sul piatto diventa uniforme, tu come lo hai pulito? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
clouds Inviato 22 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 22 Gennaio 2021 Alcol normale, non ho l'isopropilico, ma effettivamente non mi ha lasciato soddisfatto. Stasera sono andato giù pesante e ho pulito il tutto con benzina. Domani proverò a rimette il piatto che ora sembra "quasi" come nuovo e riferisco... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 22 Gennaio 2021 Condividi Inviato 22 Gennaio 2021 2 minuti fa, clouds ha scritto: Alcol normale, non ho l'isopropilico, ma effettivamente non mi ha lasciato soddisfatto. Stasera sono andato giù pesante e ho pulito il tutto con benzina. Domani proverò a rimette il piatto che ora sembra "quasi" come nuovo e riferisco... ma cosa ci stampi? Pla, PETG? cosa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
clouds Inviato 22 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 22 Gennaio 2021 Pla, Petg, Tpu, in ordine di "quantità" di materiale stampato... Ma questo cosa in cosa può influire? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 22 Gennaio 2021 Condividi Inviato 22 Gennaio 2021 22 minuti fa, clouds ha scritto: Pla, Petg, Tpu, in ordine di "quantità" di materiale stampato... Ma questo cosa in cosa può influire? solo per consigliarti sulla pulizia del vetro, in questo caso acqua calda, una spugnetta per i piatti da usare con la parte abrasiva e olio di gomito, con l'acqua calda e la spugnetta riesci a togliere tutti i residui di plastica, poi lavi con alcool e poi ancora con il sapone sgrassatore per i piatti 😉 vedrai che così il piatto torna nuovo e quel difetto non te lo fa più. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
clouds Inviato 22 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 22 Gennaio 2021 Dopo la pulizia non è cambiato nulla. Ho provato anche a girare il piatto dalla parte "vetro", non quella trattata e ... stesso problema. Non capisco, dalla parte in vetro il piano era perfettamente pulito ma il primo layer presenta sempre le stesse problematiche. Sembra quasi che non sia un problema di piatto. Ma non capisco perché con quello standard la stampa è perfetta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 22 Gennaio 2021 Condividi Inviato 22 Gennaio 2021 insisti perché a te sembra pulito ma non lo è 😉 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
clouds Inviato 23 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2021 Oggi ho fatto un bel po' di prove. Anzitutto ho cambiato FW. Ne ho messo uno che avesse il mesh bed level e babystepping. Grazie al babystepping, ho capito che non sono più capace a livellare il piatto, perché, sicuramente il primo layer era troppo schiacciato nelle stampe sopra. Cambiando lo z-offset in fase di stampa si vede dall'immagine che all'inizio è troppo schiacciato, poi troppo alto (i cordoni si staccano tra loro) e, alla fine, giusto. Col mesh bed level ho scoperto che effettivamente il piatto non è piano perfetto... mah, non me ne sarò mai accorto 🤪 Come al solito è solo questione di pazienza. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 23 Gennaio 2021 Condividi Inviato 23 Gennaio 2021 si, tanta ma tanta pazienza 🙂 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
