ciao a tutti,
stampo con una elegoo mars pro, e fin ora ho utilizzato solo resine lavabili in acqua, mai avuto esperienze con altre resine.
sono abbastanza soddisfatto della resina lavabile, l'unica pecca è che i pezzi realizzati perdono le proprietà meccaniche della resina in breve tempo causa umidità e luce, ho già provato anche verniciandoli, sicuramente la situazione migliora, ma mi chiedevo se ci fossero resine che mantengono le loro proprietà nel tempo.
grazie e buona serata.
Expand
ci sono resine molto piu' durevoli che comunque vanno verniciate ma i prezzi sono mooolto alti, costano piu' della stampante.
comunque se prendi una resina classica e la dipingi non credo che dovresti avere problemi,magari prendi una abs-like
Expand
le stampe sono più fragili di una abs like . Ma fai attenzione allo spessore parete. Se non sbaglio chitubox di default mette uno spessore di 1.5mm con le lavabili è meglio portarlo a 2.5mm o anche 3 dipende dal modello
la abs like è ottima ma devi usare l'alcool mi raccomando ambiente ben areato
grazie a tutti,
diciamo che i pezzi con la resina lavabile dopo la cura hanno una resistenza che mi va più che bene, il problema è la durata della loro resistenza a spaventarmi, con un abs like secondo voi il fattore durata migliora?
c'è tanta differenza secondo voi se ai pezzi passo solo uno smalto lucido e non anche una vernice che protegga dai raggi uv ?
grazie.
