Buonasera a tutti,
ho un problema che non ho mai riscontrato con il filamento. praticamente dopo aver messo il filamento nuovo vado a stampare e dopo 2-3 minuti comincia a non stampare bene. Tolgo il filamento e vedo che il filamento che ho estratto dalla macchina ha un diametro un po più grosso. Non ho capito ancora il problema se è dell'ugello che si è intasato o la temperatura o qualcos'altro. Qualcuno che ha avuto lo stesso problema?
grazie mille
Buonasera a tutti,
grazie mille
Che quando lo tiri fuori dopo avere  stampato  vedi la parte finale un po' piu' grossa e' normale perche' e' la parte che era calda  e quindi si e' dilatata e  poi si raffredda  mantenendo un diametro un po' piu' grosso !
Ok. Ma dopo un po non tira più bene il filamento e non stampa bene.
Quando intendi che dopo un po' non tira  bene  intendi che incomincia  estrudere di meno fino a bloccarsi ??
ho la NG con mono-estrusore. Quindi mi sa che è ostruito un po l'ugello! Ho comprato pure il filamento sharebot e da quando ho messo quello mi ha dato sto problema :(
ora sto stampando con il filamento che utilizzo di solito e ho stretto un po le viti per lo scorrimento. sembra stia andando. Ho aumentato anche la temperatura sperando si spurghi un po.
in caso di ostruzione cosa dovrei fare?
grazie mille per ogni consiglio che mi state dando :)
