fabiusus Inviato 29 Giugno 2015 Autore Inviato 29 Giugno 2015 fatta prova a 215° e va bene anche a 205!! ma ogni tanto lo intasa lo stesso Cita
i3D Inviato 29 Giugno 2015 Inviato 29 Giugno 2015 Il 29/06/2015 at 08:31, fabiusus ha scritto: fatta prova a 215° e va bene anche a 205!! ma ogni tanto lo intasa lo stesso intendi intasa .......ovvero che rallenta l'estrusione e dopo poco la riprende? oppure si intasa e devi operare per rimuovere il tappo? Cita
fabiusus Inviato 29 Giugno 2015 Autore Inviato 29 Giugno 2015 ho provato anche a 220° ma dopo qualche minuto si intasa e la macchina va avanti ma dall'estrusore non esce nulla. Cambio cavo e vedo che si è formato un rigonfiamento sulla parte che è dentro l'estrusore. ora sto stampando con 1.1 di flusso e vediamo se va!! Se non funziona butto via il cavo della sharebot. Cita
Elvis74 Inviato 29 Giugno 2015 Inviato 29 Giugno 2015 Il 29/06/2015 at 15:56, fabiusus ha scritto: ho provato anche a 220° ma dopo qualche minuto si intasa e la macchina va avanti ma dall'estrusore non esce nulla. Cambio cavo e vedo che si è formato un rigonfiamento sulla parte che è dentro l'estrusore. ora sto stampando con 1.1 di flusso e vediamo se va!! Se non funziona butto via il cavo della sharebot. Quello e' il classico risultato del filo che si dilata all'interno dell'estrusore per l'eccessivo calore ! Cita
fabiusus Inviato 29 Giugno 2015 Autore Inviato 29 Giugno 2015 ho provato tutte le gradazioni: da 193 a 220 e mi da sempre la stessa cosa. Addirittura a temperature più basse di 200 non scioglie neanche il cavo o comunque lo fa male. L'unica cosa da attuare e quella di aumentare il flusso al 110% e a quanto pare tutto scorre bene. 1 Cita
fabiusus Inviato 3 Luglio 2015 Autore Inviato 3 Luglio 2015 ecco a voi un altro problemino lo trovare in allegato.... Cita
ShareMind Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 Non hai per caso anche tu un problema di ventola, che non raffredda l'estrusore? Cita
fabiusus Inviato 6 Luglio 2015 Autore Inviato 6 Luglio 2015 nono la ventola viene sistematicamente pulita e funziona abbastanza bene sia quella che raffredda l'estrusore che quella che raffredda il motorino dietro. il problema è che c'è l'estrusore otturato di brutto e si è ostruito con il cavo sharebot tra le altre cose. Ho chiamato la sharebot e mi cambieranno il cavo e mi manderanno anche un hot-end nuovo. Sicuramente non sono l'unico ad avere avuto questi problemi. Speriamo che con il nuovo hot-end non abbia più problemi! appena arriva il tutto vi faccio sapere. ps: ottimo supporto da parte di sharebot fino ad adesso! Cita
Alessandro3d Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 Il 03/07/2015 at 18:15, fabiusus ha scritto: ecco a voi un altro problemino lo trovare in allegato.... STESSO PROBLEMA! La ventola parte, ma la temperatura dell'estrusore scende e si blocca il filamento. Quando lo estraggo è esattamente come quello in foto. L'estrusore non è attappato. Stampo pla a 180°, ma ho provato anche a 170° fino a 220°...... Non so che fare a dire il vero.. ci sono giorni che tutto fila liscio, giorni che non stampa.... mi sto un po rompendo... Ho provato anche a stampare senza ventilazione sull'hotend, ma si blocca dopo poco, anche stampando a 165°... Cita
i3D Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 Il 03/07/2015 at 18:15, fabiusus ha scritto: ecco a voi un altro problemino lo trovare in allegato.... Il 03/07/2015 at 18:15, fabiusus ha scritto: ecco a voi un altro problemino lo trovare in allegato.... si dovrebbe essere allontanata la guida tra parte fredda e parte calda creando un salto di diametro ovvero 1.75-4-1.75mm (bastano pochi decimi) per non far fluire correttamente il PLA questo viene causato da: - cattivo assemblaggio oppure - errato serraggio oppure - elevata pressione all'interno dell'hotend unita a componenti di fissaggio non idonei se funzionasse correttamente dovresti avere il filamento da 1.75 senza restringimento 0.7-0.9mm e la parte terminale a punta Cita
