mi sa che il problema è proprio il tappo che si è creato all'interno e quindi l'elevata pressione all'interno dell'hot-end.
ho provato a fare tutte le prove di serraggio e non è quello, quindi credo sia proprio un problema di hot-end!!!
quel problema li si verifica quando il tubo in ptfe esce dalla sua sede nell'hot end e fa espandere il materiale. Problema risolvibile in 5 minuti :)
In che modo si risolve??
in pratica ti si è allontanato (sgranato) il tubetto ptfe dalla parte in ottone
rimuovi il tubetto ptfe e lo rimonti (nuovo) in modo che non ci sia distanta tra tubetto e ottone
ps. ricordati di pulire l'innesto rapido che ferma il tubetto e che il tubetto non sia intaccato altrimenti dopo poco sei punto e a capo
Ogni volta che leggo i forum ShareBot mi stupisco della quantità di interventi alchemici che vengono suggeriti ai malcapitati, e del contrasto tra le affermazioni di migliaia di ore di stampa senza intoppi e la nutrita esperienza di come risolvere i suddetti intoppi evidentemente acquisita.
Share  ti  stupisci in positivo o in negativo ?  :D
@Elvis74
Mi stupisco in negativo. Sembra una parata di necrologi. Tubetti che si sgranano, escono dalla loro sede, nastri di alluminio, alesatori, errato serraggio, stampe a singhiozzo... giusto per limitarci all'hot end. Raramente si verificano altrettanti problemi persino con le RepRap, dove ovviamente ci possono essere all'origine difetti di assemblaggio in sede di costruzione dei kit da parte di utilizzatori inesperti.
