Se hai bisogno di ripetizioni chiamami
Ti ringrazio della cortese offerta. Non penso di aver bisogno di ripetizioni. Fortunatamente non utilizzo stampanti ShareBot, e non ho quindi di questi problemi. Poi mi sembra che tu sia già molto impegnato a risolvere problemi altrui.
appena montato l'hot-end nuovo mandatomi in garanzia dalla sharebot! la macchina funziona perfettamente!!!
ora ho l'altro... devo smontarlo in vari pezzi o è un unico pezzo?
per pulirlo tutto come faccio a vedere se c'è materiale carbonizzato all'interno?!
grazie per le risposte :)
@fabiusus  è composto di 3 pezzi. L'hot end in ottone, il peek/barriera termica e il tubo in ptfe. fissa in morsa l'hotend e poi svita con la chiave da 13 la barriera termica. Da li poi scaldi il tutto con pistola ad aria calda e rimuovi i residui con delicatezza. Ti consiglio anche di passare l'alesatore per una maggiore pulizia.
ok! grazie mille!!! intanto col nuovo hot-end la macchina è rinata!!!!
grazie ancora per l'aiuto! spero di essere di aiuto anche io in altre cose!! :)
edit: ecco l'hot-end smontato. all'interno c'è del PLA nero... è normale che ci sia il tappo fin su? e quel filo bianco è il filo che serve a avvitare bene?! scusate l'ignoranza! :)
Quello e' il classico risultato del filo che si dilata all'interno dell'estrusore per l'eccessivo calore !
Penso che questa frase possa aver risolto il mio problema con l'estrusione. (il tasto cerca funziona davvero :D )
http://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/1265-craftbot/?p=10634
Farò qualche prova a riguardo.
Nel frattempo esiste un compendio dei problemi di stampa più comuni e di come poterli risolvere?
Per un niubbo come me sarebbe la manna dal cielo!
@fabiusus si togli pure il tappo. Il segreto è scaldare l'ugello e poi inserire una clips ferma fogli e aspettare che si rapprenda. Poi togli tutto in un colpo solo. Il "nastro" bianco che vedi è Teflon ed è quello che usano gli idraulici per sigillare le filettature
quando lo metti (il teflon) arrotolalo in senso antiorario!!!
