Buongiorno a tutti,
Sono nuovo del sito e del mondo della stampa 3D da come immagino avrete capito, dato anche il mio post precendente sull problema dell' estrusore dovuto alle vref impostate male di fabbrica, che fortunatamente, anche grazie a voi ho risolto.
Dopo questa breve presentazione vorrei esporvi un altro problema che sicuramente avrete già affrontato o sentito o almeno spero XD
La stampante raggiunto un certo livello si blocca, come se andasse in pausa e poi riparte, immagino per non surriscaldare i motori o per un difetto non saprei, oppure qualche impostazione che ho messo io in qualche modo nella mia ignoranza.
Il problema vero è che quando si blocca, il nozzle caldo resta bloccato sul pla già stampato e sciogliendolo vi si attacca sopra.
Quando riparte, a causa del suddetto fatto, si porta via la stampa dal piatto, rischiando anche di rompere il motore.
C'è secondo voi un modo per evitare che vada in pausa?
Forse dipende dal firmware?
Spero di non essermi dilungato troppo, ma volevo essere il più chiaro possibile.
Grazie mille per l' attenzione e per l' eventuale aiuto se ci sarà.
Buona domenica a tutti voi!
2 ore fa, Killrob ha scritto:
Per quanto si blocca? Potrebbe essere un difetto della scheda SD prova a riformattarla
Grazie mille, ora sto provando a ristampare, se dovesse bloccarsi lo farò sicuramente!
È cambiato il problema, ora praticamente si scolla dal piatto?!
Il nozzle si incolla al pezzo e lo tira via sempre più o meno allo stesso livello.
controlla bene che il livello sia sempre lo stesso, e che te lo faccia con altri tipi di files anche, vediamo di cominciare ad escludere qualche possibilità
  • Thanks 1
Ho provato con un altro file e i bordi del raft si sollevano, mentre la parte centrale resta attaccata, forse il nozzle preme troppo?
Sarà il livello, ma possibile si muova da solo, l ho controllato più e più volte, bah
se il nozzle premesse troppo ti scatterebbe il motore spingifilo, i bordi del raft che si sollevano possono essere indicativi del fatto che usi troppa ventola e una temperatura del piatto troppo alta
  • Thanks 1
Temperatura piatto a 70° e ventola mi sembra sia predefinita, dopo scrivi i valori con precisione. Grazie sempre!
innanzi tutto per il PLA io non uso il raft, che a mio avviso è uno spreco di materiale e non lo uso nemmeno per il PETG io uso solo lo skirt ed il brim quando stampo ASA.
Le mie temperature del PETG sono 75 di piatto al primo strato e poi 70 con ventola al 35%
  • Thanks 1
