andrea a5s Inviato 24 Gennaio 2021 Inviato 24 Gennaio 2021 Buongiorno a tutti spero che qualcuno abbia la soluzione al mio problema.. Grazie in anticipo Praticamente ho fatto un disegno con solidworks, lo caricato nello slicer cura e fin qui tutto apposto, me lo mostra come dovrebbe esssere, ma al momento che lo mando in stampa, la stampante praticamente fa quello che vuole e non segue il disegno dato. Ho provato vari settaggi, varie estensioni di salvataggio (amf-3mf-stl) ma è cambiato poco nulla. Ho provato a fare anche un disegno piu semplice per vedere il risultato ma stesso problema. Se invece lo prendo per esempio da thingverse lo crea tranquillamente. La stampante è: JGAurora a5s Cita
FoNzY Inviato 24 Gennaio 2021 Inviato 24 Gennaio 2021 5 minuti fa, andrea a5s ha scritto: Se invece lo prendo per esempio da thingverse lo crea tranquillamente. probabilmente il file è danneggiato e andrebbe riparato oppure presenta dei dettagli troppi piccoli...se vuoi carica il file in modo che possiamo verificare se sia danneggiato o in alternativa una foto per capire la dimensione dei dettagli 2 Cita
Tomto Inviato 24 Gennaio 2021 Inviato 24 Gennaio 2021 2 ore fa, andrea a5s ha scritto: Buongiorno a tutti spero che qualcuno abbia la soluzione al mio problema.. Grazie in anticipo Praticamente ho fatto un disegno con solidworks, lo caricato nello slicer cura e fin qui tutto apposto, me lo mostra come dovrebbe esssere, ma al momento che lo mando in stampa, la stampante praticamente fa quello che vuole e non segue il disegno dato. Ho provato vari settaggi, varie estensioni di salvataggio (amf-3mf-stl) ma è cambiato poco nulla. Ho provato a fare anche un disegno piu semplice per vedere il risultato ma stesso problema. Se invece lo prendo per esempio da thingverse lo crea tranquillamente. La stampante è: JGAurora a5s devi assicurarti che il file sia esportato in stl binario. In più puoi aumentare il numero di poligoni per avere un stl di qualità e precisione maggiore . 80.mp4 Cita
Bandanilo69 Inviato 24 Gennaio 2021 Inviato 24 Gennaio 2021 Nei miei settaggi (SolidWorks 2016) quando esporto .stl come risoluzione uso Buona, spunta su "Mostra i dati STL prima di salvare i file" (in pratica al salvataggio ti compare una finestra che ti riassume la dimensione dei file, il tipo e quanti triangoli ha generato) e non spunto la voce "Non convertire i dati STL esportati in spazio positivo" ( le parti esportate mantengono l'origine dell'originale nei piani) il tutto funziona benissimo. Però mi trovo più comodo ad utilizzare i file di parte .sldprt generati da Solid e installando il plugin di Cura/SolidWorks puoi trascinarli direttamente in Cura e te li ritrovi come li hai disegnati, puoi anche scegliere un paio di opzioni sulla qualità (fine o grossolana) 1 Cita
