Lychee Slicer
Si tratta di uno slicer gratuito , unica pecca è che prima dello slicing ci sono pubblicità. Può interessare a tutti coloro che hanno una stampante a resina.
C'è la versione pro a pagamento (anche mensile) offre più opzioni , ma diciamo che le principali vengono conservate
Altro discorso per chi ha le anycubic della serie precedente le mono  ovvero photon e photon s
In questo caso è meglio dello slicer proprietario , universalmente riconosciuto come schifezza, anche a causa del falso infill 3d
E' vero che si può usare chitubox ma differenza di altre stampanti , ci sono delle limitazioni:
  • non supporta il file nativo PWS (poco male si possono utilizzare i vecchi formati photon mediante aggiornamento firmware)
  • non si può intervenire sulle velocità di z ,mentre tutta questa sezione che è presente per tutte le stampanti
  • manca l'antialiasing.
per ora l'ho usato virtualmente . Ho fatto lo slicing e ho controllato che l'lcd della stampante si illuminasse correttamente.
Provare non costa nulla .
ho trovato questo tutorial in italiano
  • 2 settimane dopo...
Aggiorno il topic facendo presente che chitubox con la versione V 1.8.1 (non beta) supporta la Photon  (secondo modello simile al primo ma con elettronica diversa) e la photon s
In questo caso bisogna pero aggiornare il fw , operazione semplice ma che bisogna fare con molta attenzione. Meglio contattare prima l'assistenza.
N.B bisogna fare attenzione alla photon primo modello . Poichè ce ne sono due apparentemente identiche
La prima è la versione originale (fuori produzione)che presenta elettronica e menu lcd "datato" ma supporta i file i file photon e non necessita di aggiornamento.
 La seconda versione una scheda madre diversa e identica alla photon s compatibile con l'aggiornamento fw
  • 3 anni dopo...
Buongiorno ho una elegoo saturn 4 ultra e una resina waterwashable ceramic grey non riesco ad inserire i parametri nello slicer qualcuno può aiutarmi ?
