Franchetto Inviato 25 Gennaio 2021 Inviato 25 Gennaio 2021 quando invio il comando di autolivellamento bilineare, vengono fatti 25 punti di test. Questa griglia parte da una posizione in x a sinistra che fa si che l'ultimo punto della serie di 5 cada praticamente sul bordo destro. Quale parametro in marlin va modificato per traslare tutta la griglia un po' verso sinistra e quindicentrare la griglia nel piatto? Allego due foto, una del primo punto di inizio e una del punto di fine, quello troppo vicino al bordo. Cita
invernomuto Inviato 25 Gennaio 2021 Inviato 25 Gennaio 2021 Dunque, questo serve per spostare la sonda lontano o vicino al bordo. Non fa però quello che chiedi, ovvero traslare la griglia verso sinistra. // Most probes should stay away from the edges of the bed, but // with NOZZLE_AS_PROBE this can be negative for a wider probing area. #define PROBING_MARGIN 20 I casi dovrebbero essere due, o hai il centro del piatto non corretto oppure hai gli offset sbagliati per la sonda. Quando stampi il nozzle è perfettamente al centro del piatto? Se sposti il nozzle alle coordinate X = dim piatto/2 e Y = dim piatto/2 e poi metti Z = 0, è perfettamente al centro (prendi del nastro di carta e disegna due diagonali dagli angoli del piatto, il nozzle deve atterrare esattamente nel punto in cui le diagonali si intersecano. Se il nozzle è centrato e la sonda quando fai l'home no è un problema di offset. Cita
Franchetto Inviato 25 Gennaio 2021 Autore Inviato 25 Gennaio 2021 se do un home, il cento geometrico del piatto corrisponde al centro della sonda ( quasi al centro nel senso che la sonda è 2 mm spostata a destra del centro piatto) Provando a fare una stampa con pezzo posizionato al centro piatto, il risultato è quello della foto Cita
