Shini3D Inviato 26 Gennaio 2021 Inviato 26 Gennaio 2021 Buongiorno, ho comprato questo mosfet tempo fa per necessità, per mancanza di tempo è rimasto li in un angolo in attesa di essere montato, nel frattempo ho "perso la mano" e non ricordo come va collegato, ho una scheda skr 1.3, ho cercato in rete ma non ho trovato nulla, ho visto devi video dove lo montavano su una Anet ma non mi ha convinto 😅 Questo schema è valido anche per la skr 1.3 ed è corretto? Cita
Killrob Inviato 26 Gennaio 2021 Inviato 26 Gennaio 2021 Se non ricordo male, una coppia all'alimentatore, la coppia del piatto e il cavetto di controllo lo metti dove avresti attaccato i cavi del piatto sulla scheda 3 Cita
Shini3D Inviato 29 Gennaio 2021 Autore Inviato 29 Gennaio 2021 Il 26/01/2021 at 11:32, Killrob ha scritto: Se non ricordo male, una coppia all'alimentatore, la coppia del piatto e il cavetto di controllo lo metti dove avresti attaccato i cavi del piatto sulla scheda Expand ok è quindi corretto lo schema dello screen Cita
Tomto Inviato 29 Gennaio 2021 Inviato 29 Gennaio 2021 Il 29/01/2021 at 09:46, Shini3D ha scritto: ok è quindi corretto lo schema dello screen Expand Io l'ho collegato così .Sulla 1.4 invece le cose sono diverse se non ricordo male. @invernomutosbaglio? 1 Cita
invernomuto Inviato 29 Gennaio 2021 Inviato 29 Gennaio 2021 Il 29/01/2021 at 10:59, Tomto ha scritto: @invernomutosbaglio? Expand Il l'ho collegata allo stesso modo: il mosfet riceve la corrente dall'alimentatore e sempre dal mosfet alimenti la scheda madre, dove c'è scritto BED sul Mosfet colleghi il rosso e il nero del bed. Il cavetto in dotazione con il mosfet con il connettore bianco va collegato al morsetto della scheda madre dove in precedenza facevi arrivare il rosso ed il nero del bed. 3 Cita
