artillery genius error: printer halted. kill() called!
Salve a tutti,
mi scuso in anticipo se il topic non centrato con gli scopi del forum. Sono un noob totale della stampa 3D, questa mattina ho assemblato la artillery genius (seguendo manuale ovviamente), attaccato alla corrente, acceso e premuto tasto "Home" per fare homing degli assi. La macchina si è spostata di qualche millimetro verso l'alto e subito mi ha dato questo errore:
e poi la macchina va in freeze (non si muove). Provato a riavviare (anche aspettando diversi minuti) ma non risolve.
Se qualcuno ha avuto la stessa esperienza faccia sapere.
Grazie,
Alessio
  • Risposte 5
è un errore dato da uno dei sensori (piano o estrusore) di solito indica quale dei due ha dato il problema...
grazie mille per la risposta. Problema risolto!! Il cavo che porta corrente al motore dell'asse x era completamente staccato (vedi la foto ... e meno male che il foglietto riporta che sono stati fatti tutti i controlli qualità), inoltre il cavo ribbon dell'hotend era semi staccato. Fortunatamente i contatti sono ben saldi e sono riuscito a fare l'homing e la calibrazione del piatto senza problemi.
In realtà non ho ancora provato a fare una prima stampa perché la calza in silicone quando l'hotend è caldo scivola e sembra toccare il piatto... ma sta calza serve??
grazie,
Alessio
Utilissima per evitare che il filamento quando spurghi il nozle si attacchi sull'esterno dell'hotend, e per evitare di scottarsi le dita.... mai successo che scivoli da sola, probabile che uno dei cavi la spinga giù. Prova a controllare e sistamarla, altrimenti levala.
Grazie Luca. Forse potrebbe essere uno devi cavetti sottili (forse quelli del sensore di temperatura?) che spinge infatti verso il basso. Per ora avrei risolto tagliando con un taglierino il collaretto di circa 1mm di altezza che circonda il nozle, era quella la parte che toccava sul piatto. Diciamo che la messa a punto finora mi ha fatto un po' penare.
Grazie per le info,
Alessio
Il 26/1/2021 at 21:58, AlePBO ha scritto:
..Il cavo che porta corrente al motore dell'asse x era completamente staccato (vedi la foto ... e meno male che il foglietto riporta che sono stati fatti tutti i controlli qualità), inoltre il cavo ribbon dell'hotend era semi staccato....
I cavi e i flat scollegati sono frequenti nelle Artillery, anche per il futuro ricordati di tenerli d'occhio e magari stampa già da subito i "ferma-flat" che trovi in rete, anche perché un falso contatto potrebbe causare la "bruciatura" del flat e/o del connettore, occhio!!
Ricorda che è pur sempre un'economica cinese, i bollini dei controlli qualità sono attaccati solo per estetica 😅
La "calza" in silicone non è obbligatoria da usare, se hai problemi puoi benissimo non utilizzarla. Dovrebbe servire anche per mantenere stabile in temperatura l'estrusore. Cmq per pochi centesimi io l'ho presa su AliExpress....
