speedy Inviato 27 Gennaio 2021 Inviato 27 Gennaio 2021 Salve a tutti! Ho effettuato un aggiornamento della ,mia stampante 3d, ho inserito il kit E3D (estrusore+ugello0,8+ termistore+cartuccia riscaldante 24v). La stampante è una Delta dotata di scheda MKS gen v 1.4, firmware Marlin 1.0. Purtroppo da quel momento ho notato che la temperatura presenta delle oscillazioni, soprattutto nelle stampe di grandi dimensioni, dopo qualche ora. Pensavo che il problema potesse essere risolto con con l'operazione del PID tuning, tramite Repetier-Host, nserendo il comando M303 E0 S200 C8. Dopo una breve attesa mi compare questo: pid autotune finished! put the kp, ki and kd constants into configuration.h 16:40:12.195 : error:checksum mismatch, last line: 41 16:40:12.195 : resend: 42. Da cosa dipende? Devo modificare qualcosa nel firmware? Grazie anticipatamente. Cita
FoNzY Inviato 27 Gennaio 2021 Inviato 27 Gennaio 2021 2 ore fa, speedy ha scritto: pid autotune finished! put the kp, ki and kd constants into configuration.h hai impostato il giusto sensore nel firmware? Cita
speedy Inviato 27 Gennaio 2021 Autore Inviato 27 Gennaio 2021 No è in tutta franchezza nn saprei come... Cita
Killrob Inviato 27 Gennaio 2021 Inviato 27 Gennaio 2021 2 minuti fa, speedy ha scritto: No è in tutta franchezza nn saprei come... e allora non si fanno certi cambi se poi non se ne possono prevedere le conseguenze e non si sa comne rimediare, le cartucce ed i termistori non sono tutti uguali. Il firmware lo scarichi dal github di marlin, ti installi VScode ed il plugin platformio quindi puoi modificare, compilare e ricaricare 1 Cita
speedy Inviato 27 Gennaio 2021 Autore Inviato 27 Gennaio 2021 Quindi mi toccherà reinstallare tutto il firmware, oppure posso modificare solo la parte che riguarda la configurazione del termistore e della cartuccia riscaldante? Cita
speedy Inviato 27 Gennaio 2021 Autore Inviato 27 Gennaio 2021 Grazie per la dritta! Provvedo a reinstallare il firmware Cita
