10 minuti fa, MaxP4 ha scritto:
E si usurano?
io le uso sulle mie stampanti, le guide piu' piccole supportano carichi dinamici di 2000 newton quindi l'usura che riscontrano su una stampante 3d è...nessuna
devi ingrassarli ogni 6 mesi e null'altro
  • Like 3
parli delle MGN12H?
36 minuti fa, Killrob ha scritto:
parli delle MGN12H?
le mgn09 (9mm), le 12 siamo piu' vicini ai 3k newton
20 minuti fa, MaxP4 ha scritto:
Io avevo trovato questo kit
te lo hanno gia' detto, o prendi le hiwin (o altro brand) oppure non ne vale la pena...
quelle cinese sono piu' storte delle rotelle originali...
è una cosa in piu', decisamente superflua se decidi di farla devi farla bene altrimenti rimani con quelle che hai....
Scusate, non sono del tutto d'accordo.
Io monto le mgn12 cinesi e vanno bene, scorrono bene senza intoppi ne nulla. C'è da dire che molti non sanno che i cinesi te le vendono oliate, ed è solo un olio di protezione. Le guide vanno smontate, pulite bene, ingrassate a dovere con grasso al litio e poi rimontate.
Io per sicurezza le ho prese su amazon, 3pezzi da 400mm a 28€ l'una. Cosi in caso di problemi le rendevo e basta.
C'è da dire che l'operazione di pulizia non è semplice e c'è un altissimo rischio di perdere le sfere, ma se si ha manualità non c'è problema.
Prese anch'io non marcate, su ebay da un paio di siti tedeschi specializzati in componenti per stampanti. €25..40 al pezzo di qualità sufficente considerati i carichi irrisori. Dopo disassemblaggio, bagno nel WD40 e lubrificazione non posso lamentarmi. Tenute pulite e lubrificate quando serve vanno ancora benone.
