MaxP4 Inviato 28 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 28 Gennaio 2021 40 minuti fa, Killrob ha scritto: Meglio per te 😉 Aspetta... non è ancora tutto a posto. Non mi legge la MicroSD... cioè, il firmware lo aggiorna regolarmente (quindi il lettore legge) ma il display non vede gli STL, non sono in elenco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 28 Gennaio 2021 Condividi Inviato 28 Gennaio 2021 Ma nella stampante non ci devi mica mettere gli stl, quelli vanno passati allo slicer che li trasforma in gcode e poi li dai in pasto alla stampante. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MaxP4 Inviato 28 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 28 Gennaio 2021 4 minuti fa, Killrob ha scritto: Ma nella stampante non ci devi mica mettere gli stl, quelli vanno passati allo slicer che li trasforma in gcode e poi li dai in pasto alla stampante. Si... infatti copiavo i file sbagliati... dopo tutte queste prove mi sono incartato io! Funziona tutto! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Morpheo Inviato 30 Gennaio 2021 Condividi Inviato 30 Gennaio 2021 Il 28/1/2021 at 11:05, MaxP4 ha scritto: Comunque ho reinstallato il firmware originale e poi gli upgrade. Ora va! Sto usando il firmware della Ender 3 V2, V1.3.1 con BL Touch e adapter board Era solamente problema di firmware, scusami pensavo volessi tenere il display originale, perchè con quello originale va bene la versione che ti ho detto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MaxP4 Inviato 30 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 30 Gennaio 2021 1 ora fa, Morpheo ha scritto: Era solamente problema di firmware, scusami pensavo volessi tenere il display originale, perchè con quello originale va bene la versione che ti ho detto Esatto, poi quello che mi hai dato tu mi sembra che ancora non abbia il supporto all'adapter board. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Morpheo Inviato 30 Gennaio 2021 Condividi Inviato 30 Gennaio 2021 2 ore fa, MaxP4 ha scritto: Esatto, poi quello che mi hai dato tu mi sembra che ancora non abbia il supporto all'adapter board. Io lo uso su Ender 3 Pro con sola aggiunta di bl touch... ma domani mi arriva aggiornamento bigtreetech 😁 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Driftkekkuz88 Inviato 20 Febbraio Condividi Inviato 20 Febbraio Il 28/1/2021 at 11:05, MaxP4 ha scritto: firmware della Ender 3 V2, V1.3.1 con BL Touch e adapter board. ciao ho una ender 3 e come te ho voluto mettere lo schermo LCD ma non riesco a trovare il firmware Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 20 Febbraio Condividi Inviato 20 Febbraio 7 minuti fa, Driftkekkuz88 ha scritto: ciao ho una ender 3 e come te ho voluto mettere lo schermo LCD ma non riesco a trovare il firmware ma del lcd o della stampante? comunque hai scritto su un post inattivo da 3 anni, presentati e poi apri un nuovo post 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
