MaxP4 Inviato 28 Gennaio 2021 Autore Inviato 28 Gennaio 2021 Il 28/01/2021 at 11:05, Killrob ha scritto: Meglio per te 😉 Expand Aspetta... non è ancora tutto a posto. Non mi legge la MicroSD... cioè, il firmware lo aggiorna regolarmente (quindi il lettore legge) ma il display non vede gli STL, non sono in elenco. Cita
Killrob Inviato 28 Gennaio 2021 Inviato 28 Gennaio 2021 Ma nella stampante non ci devi mica mettere gli stl, quelli vanno passati allo slicer che li trasforma in gcode e poi li dai in pasto alla stampante. Cita
MaxP4 Inviato 28 Gennaio 2021 Autore Inviato 28 Gennaio 2021 Il 28/01/2021 at 11:52, Killrob ha scritto: Ma nella stampante non ci devi mica mettere gli stl, quelli vanno passati allo slicer che li trasforma in gcode e poi li dai in pasto alla stampante. Expand Si... infatti copiavo i file sbagliati... dopo tutte queste prove mi sono incartato io! Funziona tutto! 1 Cita
Morpheo Inviato 30 Gennaio 2021 Inviato 30 Gennaio 2021 Il 28/01/2021 at 10:05, MaxP4 ha scritto: Comunque ho reinstallato il firmware originale e poi gli upgrade. Ora va! Sto usando il firmware della Ender 3 V2, V1.3.1 con BL Touch e adapter board Expand Era solamente problema di firmware, scusami pensavo volessi tenere il display originale, perchè con quello originale va bene la versione che ti ho detto Cita
MaxP4 Inviato 30 Gennaio 2021 Autore Inviato 30 Gennaio 2021 Il 30/01/2021 at 19:32, Morpheo ha scritto: Era solamente problema di firmware, scusami pensavo volessi tenere il display originale, perchè con quello originale va bene la versione che ti ho detto Expand Esatto, poi quello che mi hai dato tu mi sembra che ancora non abbia il supporto all'adapter board. Cita
Morpheo Inviato 30 Gennaio 2021 Inviato 30 Gennaio 2021 Il 30/01/2021 at 20:41, MaxP4 ha scritto: Esatto, poi quello che mi hai dato tu mi sembra che ancora non abbia il supporto all'adapter board. Expand Io lo uso su Ender 3 Pro con sola aggiunta di bl touch... ma domani mi arriva aggiornamento bigtreetech 😁 1 Cita
Driftkekkuz88 Inviato 20 Febbraio 2024 Inviato 20 Febbraio 2024 Il 28/01/2021 at 10:05, MaxP4 ha scritto: firmware della Ender 3 V2, V1.3.1 con BL Touch e adapter board. Expand ciao ho una ender 3 e come te ho voluto mettere lo schermo LCD ma non riesco a trovare il firmware Cita
FoNzY Inviato 20 Febbraio 2024 Inviato 20 Febbraio 2024 Il 20/02/2024 at 13:36, Driftkekkuz88 ha scritto: ciao ho una ender 3 e come te ho voluto mettere lo schermo LCD ma non riesco a trovare il firmware Expand ma del lcd o della stampante? comunque hai scritto su un post inattivo da 3 anni, presentati e poi apri un nuovo post 2 Cita
