Leonardo_C Inviato 27 Gennaio 2021 Inviato 27 Gennaio 2021 Ciao a Tutti, sono nuovo in questo forum, ed è in generale la mia prima volta di un forum, spero perciò di star chiedendo aiuto nel modo corretto. a Dicembre 2020 ho comprato la mia prima stampante 3D, una Anycubic i3 Mega S alla quale ho deciso di montare il Bltouch e flashare Marlin 1.1.9. Documentandomi un po' online noto che esistono 2 versioni della mia stampante, una a 8bit e una a 32bit e che le Anycubic i3 mega s che montano una scheda madre Trigorilla 0.0.x sono a 8 bit, mentre quelle che montano le 1.x sono a 32bit (correggetemi se sbaglio). Arrivo al punto, la mia stampante monta una Trigorilla 0.0.3 di cui non riesco a trovare assolutamente nulla in rete, zero di zero, sembra non esista, perciò vorrei chiedere se qualcuno più informato e studiato di me sia in grado di aiutarmi. la Trigorilla 0.0.3 è effettivamente una scheda a 8bit? e come va settata nella scheda "Configuration.h" su Marlin 1.1.9? lascio in allegato 2 immagini, una per come ho attualmente editato la riga di codice in marlin 1.1.9, e l'altra relativa alle uniche 2 schede "Trigorilla" utilizzabili su marlin 1.1.9 trovate nella scheda "Boards.h" (se qualcuno fosse anche così gentile da spiegarmi cosa significhi "based on RAMPS EFB", nella seconda immagine gliene sarei grato). Attendo speranzoso risposte e ringrazio tutti in anticipo, buona giornata. Leonardo Cita
Igge Inviato 27 Gennaio 2021 Inviato 27 Gennaio 2021 Ciao Leonardo, sorry for writing you in english, but I'm coming from germany and can't speak italian. Please have a look here: https://www.thingiverse.com/groups/thingiverse/forums/general/topic:49300 and https://github.com/knutwurst/Marlin-2-0-x-Anycubic-i3-MEGA-S#readme---english I have the same motherboard and flashed this file: https://github.com/knutwurst/Marlin-2-0-x-Anycubic-i3-MEGA-S/releases/download/1.1.9/MEGA_S_DGUS_BLT_10_v1.1.9.hex My BLTouch is connected to the 5V-GND-S1 connector. I had to switch the 5V and GND cable and now everything is working fine. 2 Cita
marcottt Inviato 28 Gennaio 2021 Inviato 28 Gennaio 2021 Si la trigorilla è 8 bit ed alla fine è una at mega grosso modo abbastanza standard 2 Cita
Leonardo_C Inviato 30 Gennaio 2021 Autore Inviato 30 Gennaio 2021 grazie a entrambi, in questi giorni proverò a flashare il marlin e vi faccio Sapere! thank you Igge for your reply, in those days i'm going to try your links! have a nice day guys! Cita
Leonardo_C Inviato 31 Gennaio 2021 Autore Inviato 31 Gennaio 2021 Hi Igge, thanks for have linked your .Hex Marlin file, do you have the Non-hex marlin file to link? i would like to have a look to the code to know more about it. Can you even explain or show me how did you mounted the bltouch on your 0.0.3 trigorilla? I only found 0.0.1/0.0.2 trigorilla tutorials which have different pins configuration. Really thanks to you and to anyone who'll reply! Cita
Xtimodex Inviato 1 Febbraio 2021 Inviato 1 Febbraio 2021 Hello in the next days j try to install my bltouch Sensor. I have the same Motherboard as u and I also didnt find a solution. I will wire everything together and test it. I will Send you pictures then how to wire. 1 1 Cita
Leonardo_C Inviato 5 Febbraio 2021 Autore Inviato 5 Febbraio 2021 Hi, Thak you Xtimodex! Let me know how it will go! Cita
Igge Inviato 9 Febbraio 2021 Inviato 9 Febbraio 2021 Il 31/01/2021 at 14:31, Leonardo_C ha scritto: Hi Igge, thanks for have linked your .Hex Marlin file, do you have the Non-hex marlin file to link? i would like to have a look to the code to know more about it. Can you even explain or show me how did you mounted the bltouch on your 0.0.3 trigorilla? I only found 0.0.1/0.0.2 trigorilla tutorials which have different pins configuration. Really thanks to you and to anyone who'll reply! Expand Hi @Leonardo_C You can find the code here: https://github.com/knutwurst/Marlin-2-0-x-Anycubic-i3-MEGA-S I connected the servo cables to the 5V-GND-S1 connector below the motor drivers (please see the attached picture). Don't forget to switch/check the cables for GND and 5V. Cita
