Lillo83 Inviato 8 Febbraio 2021 Autore Inviato 8 Febbraio 2021 Risolto con i driver ho impostato gli step manualmente senza UART anche se un po mi rode avendo pagato per dei driver con quella funzione, ho impostato i driver a 0,800 v dite che possa andare? (Gli stepper sono dei 42shdc3025-24b) per il momento stampero il classico cubo di calibrazione e poi vi aggiorerò, magari allego anche qualche foto Cita
AlfaNick Inviato 10 Febbraio 2021 Inviato 10 Febbraio 2021 come hai fatto a risolvere il problema del rumore a fine corsa?, a me va direttamente dalla parte opposta Cita
Lillo83 Inviato 12 Febbraio 2021 Autore Inviato 12 Febbraio 2021 Avevo compilato male marlin. Avevo lasciato stare le logiche dei finecorsa, adesso non ricordo bene ma mi sembra di aver cambiato "#define X/Y/Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING" da false a true se è come penso io parte nella direzione opposta perchè legge la sonda come triggerata Il 10/2/2021 at 20:30, AlfaNick ha scritto: come hai fatto a risolvere il problema del rumore a fine corsa?, a me va direttamente dalla parte opposta Cita
Lillo83 Inviato 12 Febbraio 2021 Autore Inviato 12 Febbraio 2021 Cubo di calibrazione "stampato" Se cosi si può dire...slicer cura, layer 0.3, infill 20%, speed60 mm/s hotend 205 bed 30,retrazione, fan100%, x e y 20 mm giusti z 19,35 consigli per migliorare l'evidente scarsa qualità della stampa? Cita
Killrob Inviato 12 Febbraio 2021 Inviato 12 Febbraio 2021 il test del tirafilo lo hai già fatto? intendo quello che gli dici di estrudere 100mm e te ne estrude 100? fai anche il thin wall test che mi sembri parecchio magro di flusso 1 Cita
Lillo83 Inviato 13 Febbraio 2021 Autore Inviato 13 Febbraio 2021 13 ore fa, Killrob ha scritto: il test del tirafilo lo hai già fatto? intendo quello che gli dici di estrudere 100mm e te ne estrude 100? fai anche il thin wall test che mi sembri parecchio magro di flusso Non ne avevo mai sentito nemmeno parlare fai te 😂 Cita
Killrob Inviato 13 Febbraio 2021 Inviato 13 Febbraio 2021 11 ore fa, Lillo83 ha scritto: Non ne avevo mai sentito nemmeno parlare fai te 😂 trovi info nella mia firma Cita
Lillo83 Inviato 23 Febbraio 2021 Autore Inviato 23 Febbraio 2021 Test tira filo fatto e passi dello stepper estrusore caliblati, thinn wall test eseguito ma non ancora terminato per mancanza di un calobro digitale, ho provato anche a stampare una temp tower ma il risultato non è un granchè (allego foto) le migliori sembrano essere quelle dai 190 ai 200 ma non sono comunque il top, e la serie di problemi sembra non essere ancora terminata ho dovuto modificare il g-code per rallentare la ventola con M103 S120 forse 120 era troppo poco ma con la ventola a 255 non riusciva a tenere i 230 e scendeva sotto i 224 andando in protezione. Sembra che ogni problema che risolvo ne spuntino 3 di nuovi Cita
Killrob Inviato 23 Febbraio 2021 Inviato 23 Febbraio 2021 la temp tower oltre a valutarla visivamente la devi spezzare per vedere a quale temperatura resiste di più. Ma dimmi qualcosa in più di questo.... 7 ore fa, Lillo83 ha scritto: ho dovuto modificare il g-code per rallentare la ventola con M103 S120 forse 120 era troppo poco ma con la ventola a 255 non riusciva a tenere i 230 e scendeva sotto i 224 andando in protezione. la ventola full speed ti fa scendere i gradi del nozzle fino a mandare in protezione la stampante? ho capito bene? mi fai una foto del tuo gruppo nozzle/ventola? Cita
Lillo83 Inviato 23 Febbraio 2021 Autore Inviato 23 Febbraio 2021 1 ora fa, Killrob ha scritto: la temp tower oltre a valutarla visivamente la devi spezzare per vedere a quale temperatura resiste di più. Ma dimmi qualcosa in più di questo.... la ventola full speed ti fa scendere i gradi del nozzle fino a mandare in protezione la stampante? ho capito bene? mi fai una foto del tuo gruppo nozzle/ventola? Si...da quel che ho letto cercando su vari forum dovrebbe esserci una protezione se la temperatura scende di oltre 5/6 gradi da quella impostata ho provato diverse volte a fare il pid autotune ma con qualunque valore io metta sporadicamente lo fa comunque. Sto valutando comunque di comprare un dual extruder su aliexpress o wish Cita
