sono nuovissimo della stampa 3d e quindi sto provando ad usare degli slicer e mi sono imbattuto in queso software Repetier-host. utile per intervenire direttamente sulla stampante da pc... giusto?
La domanda è questa, è possibile poi intervenire sulla stampante con RH anche se il file G-code che sto stampando è prodotto con un altro slicer ? ad esempio io vorrei usare idea maker.
in pratica io vorrei usare Repetier Host solo come un pannello di controllo della stampante senza utilizzare il suo slicer.
oppure ci sono altri modi di organizzarsi?
Gcode e controllo stampante sono due ambienti distinti, quindi si, è possibile sbizzarrirsi con gli slicer (e relativi gcode) e comandare il tutto con RepetierHost, cosa che faccio (fortunatamente) saltuariamente con ottimi risultati per via dell'immediatezza e facilità d'uso di quest'ultimo programma di interfacciarsi con la stampante.
ulteriore domanda, io non ho ancora comprato la stampante, vorrei prima capire bene come funzionano cosi da fare un acquisto più consapevole,
esiste un software per cui è possibile simulare una stampa con RepetierHost senza avere una vera e propria stampante? una specie di simulazione?
dipende cosa intendi per simulazione.... gli slicer in pratica prendono un oggetto 3d (tipicamente un file stl) e lo trasformano in percorsi per la testina realizzando un file gcode.
Esistono molti modi per visulaizzare un gcode, lo fa immediatamente lo slicer stesso quando esegui lo slice (perchè spesso devi guardare cosa ha fatto e porre correzioni) , lo fa repetierhost anche se non lo usi come slicer, lo fanno alcuni siti (per esempio https://www.gcodeanalyser.com/ ) oppure quando installi prusaslicer lui installa anche un gcode viewer a parte.
se per simulare intendi dire creare le coordinate + il tempo di stampa, è quello che fa normalmente uno slicer (che sarà il tuo gcode): se scarichi Cura, importi un'oggetto e lanci lo slicing, puoi farti un'idea del percorso di stampa, variazione di velocità, costi.. ma rimane tutto fina a se stesso e "teorico" se prima o poi non testi il tutto su una stampante.
-edit- non avevo visto la risposta sopra e quoto ogni singola cosa-
si ho visto la simulazione su idea maker.... da programmatore di app ad esempio sono abituato ad avere un simulare del cellulare per testare la app mentre la sto programmando
allo stesso modo vorrei avere una stampante virtuale che simula la stampa in modo da testare cosa succede quando maneggio eventuali codici su Repetier-Host, ma mi sembra di capire che non esiste un software che virtualizza una stampante 3d.
no un rvirtualizzatore non l'ho mai visto, sebbene per esempio repetierhost lo sia... ovvero se scrivi tu a mano un gcode lo puoi importare e poi vedere cosa fa, quantomeno nei movimenti...
