Buongiorno a tutti..
Ho acquistato una Anycubic chiron usata, con cura ho fatto molte stampe senza problemi, a un certo punto ho la grande idea di installare prusa slicer, provo a lanciare una stampa e vedo che il carro si alza lungo lasse z e stampa in aria... da quel momento tutti quei gcode che fino a ieri avevo stampato perfettamente (generati da cura) non me li stampa piu come prima, ma si muove lungo asse z con grandi movimenti quasi come se avesse gli assi invertiti!
Prova 1: muovo dal controller gli assi singolarmente=tutto corrisponde quindi non sara nulla di elettrico immagino
Prova 2: aggiorno driver, firmwere e riprovo...
Nulla ... disperato... qualcuno puo aiutarmi?
Ciao, se te le sei segnate da qualche parte verifica che le impostazioni di eeprom (M503) siano le tue perchè PrusaSlic3r ne sovrascrive parecchie a inizio stampa (accelerazioni, velocità max....).
Con M 502 fai il reset alle impostazioni di fabbrica.
Ma hai riprovato i g code di cura?
Prusa silver può sovrascrivere i parametri base ma si tratta solo di un g code ,non modifica ne fw ne EEPROM.
1 ora fa, Fraale ha scritto:
Non so neanche cosa siano...
Questo mi fa pensare che hai configurato male prusa slicer...forse è il caso di "studiare" un po😉
Ciao, se provo a stampare i gcode generati da cura che fino a ieri stampava benissimo non li stampa piu... va in alto lungo lasse z e e si muove anche di 5 6 cm lungo questo asse... quasi come fossero invertiti
Ok ma hai provato il comando di reset da repertier host o pronterface?
44 minuti fa, Fraale ha scritto:
Ho provato a spingere reset dal trastierino della stampante per gli altri reset come posso fare?
Scarica repertier host  o pronterface ci sono tutorial su YouTube
Poi dovrai inserire il comando M502
in ogni caso i software sopracitati ti saranno utili comunque .
P.s se vuoi che i tuoi post passino inosservati cita l'utente con cui desideri comunicare oppure digita @ seguito dal nome utente.
Attenzione cambiato tutto! Accendo la stampante e riprovo a muovere gli assi controllati dal cursore:
Muovo lasse z si muove da solo ok
Muovo lasse y si muovono y e z insieme
Muovo lasse x si muove per meta corsa assieme a z e la meta destra non si muove!
2 ore fa, Fraale ha scritto:
@tomto ma se io bovinamente lo inserisco nei comandi di inizio stampa di cura e poi lancio la stampa e appena resetta la spengo?
🤣🤣 è un po' come i bambini che suonano al citofono e poi scappano...scherzi a parte prova a resettare con i software che ti ho consigliato
Prova pronterface  selezioni la pota com il baud rate per la tua stampante dovrebbe essere 25000 . colleghi la stampante clicca connect e puoi inserire il comando gcode come nel video. io ho messo M119 solo per fati vedere che è semplice tu prova con M502
Pr.mp4
IL secondo video è per farti vedere come si cita un utente
