Fraale Inviato 30 Gennaio 2021 Autore Inviato 30 Gennaio 2021 @Tomto 😁😁😁 allora... ho installato pronterface, e non si connetteva nonostante la com e il resto fossero corretti... ho quindi scoperto che era repetier host server che bloccava la connessione a com3... disinstallato si e connesso... perfetto... immetto il comando e non e cambiato una cippa.... a volte ho notato che anche dal controllo degli assi movendo asse y si muove anche lo z dello stesso passo... e questo succede anche durante la stampa del gcode level standard in dotazione con la stampante... ragazzi avete qualche idea? Ecco cosa fa quando stampa il gcode verifica level test... lasse z funziona insieme alla y dei suoi stessi passi.... idee? 20210130_213249.mp4 Cita
Tomto Inviato 30 Gennaio 2021 Inviato 30 Gennaio 2021 hai dato il comando M502 disconnesso e spento e riacceso la stampante? Prova a formattare la sd card o a sostituirla e metti un file di prova Da pronterface hai fatto l'homing degli assi ? se si cosa succede? per ora posso dire che hai un'ottimo sintetizzatore anni 70😂 @Killrob un secondo parere? Cita
Killrob Inviato 30 Gennaio 2021 Inviato 30 Gennaio 2021 Stampante posseduta? Scherzi a parte, hai fatto quello che dice @Tomto? M502? Altrimenti non si va da nessuna parte Cita
Fraale Inviato 31 Gennaio 2021 Autore Inviato 31 Gennaio 2021 Allora ragazzi.. intanto grazie @Tomto e @Killrob, la stampante é ripartita... Mi hanno detto che a volte il file level code si danneggia e bisogna lanciare il livellamento manuale... mah... per chi mai dovesse avere il mio stesso problema elenco quello che ho fatto: 1. Acceso stampante e connesso pronterface lanciando il comando m502(poi la disponnetto) 2. Formattato memory card e reinserito i file di test level che si trovano sul sito di anycubic (alcuni sono nel file del firmwere) 3. Reinstallato firmwere ( avevo gia fatto 10volte) tramite cura 4. Seguire la procedura di livellamento manuale Lanciando il nuovo test level la stampante e ripartita... Grazie mille davvero... iniziavo ad essere preoccupato! 2 Cita
Tomto Inviato 31 Gennaio 2021 Inviato 31 Gennaio 2021 4 ore fa, Fraale ha scritto: Acceso stampante e connesso pronterface lanciando il comando m503 perché m503? da solo un report dei settaggi L'importante è che hai risolto 1 Cita
Fraale Inviato 31 Gennaio 2021 Autore Inviato 31 Gennaio 2021 @Tomto scusa... m502... ho gia corretto x i futuri lettori... grazie davvero per il vostro aiuto! 2 Cita
