Cubo di prova con Photon Mono - problema gradino alla base
1 ora fa, Tomto ha scritto:
Nel caso della mono Dovresti partire da 1sec ma il firmware inoltre dovrebbe secondo logica avanzare di mezzo sec.
ancora non ho guardato ma ieri sera mi sono visto un video ed il tizio faceva questo test con una mono (non x)
dice che partiva da 0,8 sec fino a 3,4...forse c'è il test apposito dopo ci do un occhiata in modo serio
Ho letto il manuale della mono non x. Cita il rerf e dice che può avanzare ad intervalli di 0,4 sec. Manca però il modello da stampare.
Ma a questo si rimedia facilmente
ho riguardato il video che si chiama: Anycubic RERF (How to find ideal resin exposure time)
c'è il link al file per la mono: https://drive.google.com/file/d/1YeGXYX2oP2ue4ARUsqZd-T5UyAblU_mH/view
23 minuti fa, FoNzY ha scritto:
è lo stesso modello che ho usato sulla photon s ma adattato al piano della mono  con relativa esposizione layer
il file è pronto per essere stampato . Ho controllato con workshop e in effetti parte da 0.8sec  con incrementi  di 0.4 sec
(0.4*7)+0.8 =3.4 sec è coerente con quello che viene specificato nelle ultime pagine manuale della mono
Allego il manuale della mono non x per chi fosse interessato
ANYCUBIC Photon Mono-English-V0.0.3 20200831.pdf
39 minuti fa, FoNzY ha scritto:
Ho preso il file,messo nella chiavetta e stampato...eppure mi sembra che ci sia qualcosa che non va’....
guarda i punti segnati sulla foto. I "fori" sugli esagoni che non sono venuti bene perchè secondo me sono sottoesposti ..e non dovuti al piano che si è mosso da un lato. Nel rerf che hai postato non ho rilevato anomalie
Ma potrei sbagliare ovvio
55 minuti fa, FoNzY ha scritto:
il problema e’ che sono tutti perfetti
io di ho utilizzato la lente d'ingrandimento (sono da ricoverare al reparto psichiatrico😂) per i numeri stampati di lato ai "ponticelli" li potrebbero esserci differenze
41 minuti fa, FoNzY ha scritto:
Quello un poco (molto poco) migliore e’ quello in alto a sinistra
che numero ha sotto? se è 7 l'esposizione corretta dovrebbe essere 3sec ,(vedi foto sotto)ma penso che tu abbia già controllato
se vuoi ho fatto lo slicing con lychee slicer del cubo xyz con esposizione 3 sec ma con i settaggi e i tempi dell'asse z che uso sulla photon s (sempre che non abbia dimenticato qualcosa). Il cubo è posizionato alla base è solo per verificare le dimensioni in x e y , che di solito con quella resina mi vengono +/- corrette. E' solo per confrontarci non è necessario
Per il resto ne sai più di me , fammi sapere cosa ne pensi
xyzCalibration_cube 2.0.pwmo
si, è il numero 7 ma vista la differenza minima usero' le impostazioni del numero 8 perche' questa resina nell'alcol rosa che uso si macchia subito e se la "espongo" un po' di piu' si tinge meno (almeno dai test preliminari)
la stampante è in ufficio quindi il test della precisione lo faccio lunedi'
comunque promette egregiamente bene 😁 non mi sembra vero di esser passato da una resina che costa 210 euro\kg ad da 32 😅
Dovresti fare prima il RERrF linkato da @FoNzY e trovare la giusta esposizione. Il cubo che ho fatto per te ha esposizione 3.3 sec . dovrebbe andare bene potresti provarlo per primo se ti va male  sprechi 5 ml di resina ma se va bene ti risparmi il test che ne consuma di più
N.b se un giorno canbi resina anche solo per il colore dovrai ripetere il test.
