Cubo di prova con Photon Mono - problema gradino alla base
2 ore fa, FoNzY ha scritto:
il tubo ha confermato i miei dubbi, usa un fep con una cornice di plastica incollata...e non sono disponibili da nessuna parte...anche nel video sottolineano la scarsa disponibilita'...
@SoeHRm3jO ti sei organizzato per i ricambi del fep o ancora no?
Il video è questo? LINK
Da quello che vedo è meglio il vat compatibile di terze parti
Anycubic stavolta ha fatto una cazzata pazzesca. In tutte le photon compresa la mono x c'è la cornice in metallo che consente il cambio del semplice foglio di fep.
Contatta Anycubic  minacciali con recensioni negative devono rimediare è una cosa inammissibile
si, la vaschetta di 3 parti è ok ma va presa in cina, avere la cina come fornitore diventa dura...tempi di attesa difficilmente stimabili, la dogana che per un azienda è incubo (anche per i privati) e poi per ricambi del fep potrei ritrovarmi nella stessa situazione
questo sono molto bravo a farlo 😅
quella è in alluminio non di plastica la prendi una volta sola
quelli li trovi su amazon si cambiano facilmente
VIDEO
credevo usasse fep appositi invece usa fep normali...presa dal sito del produttore insieme a parecchi fep (4euro cad) se non arriva tra 2 mesi saro' contento
comunque non è disponibile dall'eropa quindi anycubic è veramente in crisi per i fep originali...
altro test con resina grigia sempre elogoo:
AF6B5E8F-C35F-47FF-81C7-6F7BD650640D.thumb.jpeg.428b3f2f29240945f9a51e8e0e3d6db9.jpeganche qui risultato perfetto con risultati un pelo migliori con i numeri 7&8
azzarderei che le impostazioni migliori sono:
40sec per la base (6 layers)
1 sec a layer con off-time di 0,2sec
velocita’ quella pre impostata
se tra 7 e 8 sono i risultati migliori perchè 1 sec a layer? non dovrebbe essere 3 sec?
l'asse z lo hai controllato ?come va la guida lineare?
si è cosi, ma la differenza è talmente impercettibile che tanto vale "accorciare i tempi di stampa" e "risparmiare la vita dello schermo" impostando 1 sec invece di 3 sec o piu'( sono tra virgolette perche' è un risparmio relativo ma meglio di niente). 1 sec ha comunque margine rispetto al tempo minimo testato di 0,8 (anche 0,5 andrebbe bene credo)
l'unica differenza visibile è sul "wall" che sara' spesso 0,1mm (forse meno) e non sono nemmeno sicuro perche' credo sia il washer a buttarlo giu' durante il lavaggio...
assolutamente 0 movimenti, non c'è il minimo gioco tentando di muoverli a mano
Ok
Grazie dell'informazione😉
no, ma da quello che ho capito devo iniziare a preoccuparmi?
Comunque nonostante io abbia impostato gli stessi parametri del cubo di @Tomto i miei pezzi vengono tutti storti. Supporti staccati, forse perché troppo fini? Anche se in altri casi li avevo fatti grossi. Con conseguenti parti mancanti, visto che alcuni servivano per le isole, per la precisazione nella parte degli "anelli".
Per la precisazione ho usato Chitubox e successivamente importato e calibrato alcuni parametri su Photon WS perché non so se per l'assenza di essi, o perché io non li trovavo, non sono riuscito ad impostarli direttamente da Chitubox. E dunque poi ho riesportato da Photon WS.
Vi invio il file del mio pezzo, che è una parte di una pinza:
pinza SX set Tomto ricalibrato con photon.pwmo
E il relativo video della stampa completata:
https://mega.nz/file/cR8mxBAK#XRaSeclAHShsP64o58N_sBHf-ACLoxpx9yRqxHtiGiY
Se necessario vi manderò anche il video del pezzo staccato.
Non fate caso all'infill pieno di resina liquida perché mi sono dimenticato di bucarlo 😂
Grazie 1000 di tutto.
 I pezzi ti vengono storti perchè ti si staccano i supporti . Le isole non hanno i supporti . Guarda il filmato al sec 26
Il supporto va messo nel punto in cui comincia l'isola ma è probabile che li hai messi e si siano staccati ...
  Puoi intervenire sulla grandezza del punto  di contatto tra supporto e modello.
Dal mio punto di vista i supporti non sono abbastanza nelle prime stampe è meglio abbondare  . Aumenta la percentuale
Non capisco il passaggio da chitubox a workshop. é completamente inutile
Hai postato il file di slicing ma con quello ci facciamo poco posta l'stl.
Se continui ad avere difficoltà fai un tentativo con lychee slicer c'è il tasto "magic " posiziona oggetto e supporti in automatico.
@FoNzY serve un tuo parere
P.s
Scusate il pessimo italiano ma sto scrivendo di getto
