Cubo di prova con Photon Mono - problema gradino alla base
12 ore fa, SoeHRm3jO ha scritto:
no, ma da quello che ho capito devo iniziare a preoccuparmi?
se vuoi usare vaschetta e fep originali si.
la anycubic mi ha detto che torneranno disponibili da marzo e se intendevano disponibili in cina qui arrivano almeno ad aprile...
d'accordo con te @Tomto su tutto!
Il 4/2/2021 at 10:06, Tomto ha scritto:
Hai postato il file di slicing ma con quello ci facciamo poco posta l'stl.
ho postato il .pwmo perchè poteste controllare i parametri di stampa, ed è dal tuo pwmo che li ho copiati.
Se continui ad avere difficoltà fai un tentativo con lychee slicer c'è il tasto "magic " posiziona oggetto e supporti in automatico.
ho provato ad usare Lychee dal primo giorno, ma quel pulsante sembra disabilitato. Forse serve la versione a pagamento?
Ho problemi anche con Chitubox Beta comunque. Perchè dopo che salvo e riapro un progetto, tutte le modifiche sono perse ed è come se ripartisse da un progetto nuovo. Senza considerare i crash, e il fatto che se cambio l'infill, alla terza volta che imposto parametri diversi, sembra che io non stia cambiando nulla.
Vi invierò il filmato quando stamperò nuovamente con più supporti e più spessi, anche se ho già stampato in questo modo, e il risultato è il medesimo. I supporti stessi sono storti, e forse, addirittura più corti. Per questo forse si staccano, anzi, credo ci sia la possibilità che non tocchino proprio mai.
no guarda il video . I fori li ho messi a caso , solo per fare un esempio, dovresti metterli nei punti di drenaggio regolandoti con la preview di stampa. Se dimentichi di metterli il software ti avvisa.
@SoeHRm3jO ma almeno hai visto i tutorial su youtube?
