Anycubic Predator, stampante delta - Problemi con la mainboard
5 ore fa, invernomuto ha scritto:
Il mio suggerimento è molto semplice, scambia i due sensori scambiando i due connettori sulla scheda madre (bed e hotend) e guarda se il problema rimane nello stesso punto (e allora è la scheda madre) oppure segue il sensore (e allora è il cavo). Da quello che dici, mi pare di capire che sia un problema di scheda madre.
Quindi appena accendi la stampante lui porta il piatto a 100° di temperatura, senza che tu gli dia alcun comando?
Sì, inoltre, bypassa tranquillamente l'input di temperatura che è contenuto nel file .gcode. Proverò a fare come dici, grazie.
Il 30/1/2021 at 09:36, Henrique Gabriel ha scritto:
Grazie a tutti. Il problema è la scheda (di cui non conosco il modello)
E' una Trigorilla a 32 bit adottata da Anycubic solo per un breve peridodo e praticamente introvabile.
Se dovesse essere guasta, passare ad una Trigorilla a 8 bit non ha senso perchè costa di più di una buona scheda BTT a 32 bit.
1 ora fa, Henrique Gabriel ha scritto:
Grazie; la BTT è la Biqu, immagino
BTT è BigTreeTech, i modelli di schede a 32 bit "economici" sono SKR 1.3, 1.4, 1.4 pro, ne hanno anche altri per chi ha esigenze particolari (molti driver per estrusori multipli) o con driver integrati, ti direi di stare sulle prime (una 1.4 va benissimo).
Come alternativa, c'è anche la MKS Nano V3 che pare ottima.
Thanks
Biqu e BTT sono la stessa casa, anzi Biqu è un sottomarchio di BTT 😉
