Ciao a tutti,
Dopo un problema con la scheda madre originale, ho deciso di cambiarla e acquistare una skr 1.3. Andando a configurare il firmware seguendo una guida, mi sono reso conto che il modello della mia stampante non è presente nei file di configurazione di base di Marlin 2.0
Non essendo pratico mi vedo bloccato. Sapete aiutarmi?
  Il 29/01/2021 at 18:45, Ciriciccio ha scritto:
Ciao a tutti,
Expand
se hai messo una skr in marlin devi dichiarare la skr 1.3 e relativo microcontrollore e configurarlo e riadattarlo alla tua stampante .
in marlin non c'è il nome di nessuna stampante ma solo schede madri
Quali guide hai seguito?
Expand
ciao grazie per la risposta.
comunque ho fatto e compilato il file tramite visualstudio e platform.ini però collegando la scheda madre al pc con la scheda sd inserita non la legge. non riesco a capire qual è il problema
Expand
forse ho capito qual è il problema anche se non ne sono sicuro.
Praticamento ho caricato la prima volta il firmware con valore del CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT 12 V, e prima di collegare il tutto mi sono reso conto di non averlo cambiatoa 24V. Quindi dopo averlo modificato ho ricollegato la scheda ma non legge la SD e probabilmente è dovuto dal fatto che ho selezionato SDCARD_CONNECTION ONBOARD.  Adesso non so come risolvere
devi installare i driver lpc176x usb driver . mi sembra che si possano scaricare dal sito della bigtreetech @Killrob tu lo ricordi dove si trovano?
 in marlin assicurati che la porta seriale sia quella giusta ora non ricordo bene quale fosse
Ho visto che la tua stampante ha un display proprietario . Molto probabilmente non sarà compatibile con la skr edovrai prenderne un altro
Secondo me vista la situazione ti conviene contattare la longer e fari sostituire la scheda madre
BIGTREETECH SKRV1.3 guide 2019 - 6.pdfFetching info...
Expand
stanno nella directory dove hai scompattato la versione di marlin
\Marlin\src\HAL\LPC1768\win_usb_driver
Expand
Grazie mille ho risolto quel problema, però con la configurazione mia di marlin la stampante è inutilizzabile. Non vanno i finecorsa e altri problemi. Su internet non riesco a trovarne una già compilata per la mia stampante purtroppo.
Expand
Dovresti vedere se su thingeverse c'è un firmware customizzato per la vecchia scheda.nel confg h e advance ci sono parametri da cui attingere...
su github c'è il firmware open source della tua stampante LINK rappresenta un punto di partenza.....
comunque devi cambiare anche display
Nel tuo caso non vedo l'utilità di passare ad una skr
Hai già una scheda madre a 32 bit con driver tmc.
Se hai avuto problemi con la scheda originale è una cosa che può capitare...
la tua stampante con scheda originale ha già un marlin 2.0  puoi customizzarlo ....mettere il  sensore di livellamento..... a patto di utilizzare il fw di github( o una versione recente riedidata da te)
Sei libero di fare come vuoi ma secondo me ti stai solo complicando la  vita
